| Bezieht sich auf | |||
| Produkt(e): | OpenBuildings Speedikon | ||
| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Produktbereich: | iModel / iTwin | ||
| Produktunterbereich: | Sonstige | ||
In OpenBuildings Speedikon können Sie Projektdaten mit einem iTwin synchronisieren. Erfahren Sie hier die genaue Vorgehensweise.
Diesen i-Twin können Sie dann z.B. in ProjectWise 365 als DesignReview auch ohne Speedikon Installation betrachten oder in anderen Applikationen referenzieren. Über Attributfilter können Sie die Speedikon Attribute in die dgn schreiben und später im i-Twin abrufen.
Erstellen Sie ein neues ProjectWise 365 Projekt im CONNECT Center oder verwenden Sie ein bestehendes ProjektWise 365 Projekt.
Erstellen Sie gegebenenfalls eine neue Design Review.
Starten Sie OpenBuildings Speedikon MicroStation und wählen Sie einen bestehenden Arbeitsbereich/WorkSet oder erstellen Sie einen neuen Arbeitsbereich/WorkSet. Infos zum neu erstellen finden Sie hier.
Beim neu Erstellen eines WorkSets, wählen Sie am einfachsten gleich über den Schalter Durchsuchen das gewünschte ProjectWise-Projekt aus, mit dem Sie das WorkSet verknüpfen möchten.
Zum nachträglichen Verknüpfen eines bestehenden WorkSets gehen Sie auf Eigenschaften > Erweiterte Eigenschaften > Alle WorkSet-Eigenschaften anzeigen.
Wählen Sie das gewünschte ProjectWise-Projekt aus der Liste, um es mit dem WorkSet zu verknüpfen, indem Sie den Schalter Associate drücken.
Starten Sie Speedikon und wählen Sie in der Projektverwaltung den Arbeitsbereich und das WorkSet aus und klicken Sie auf "Übernehmen". Die Vorgehensweise ist in diesem Wiki und im OpenBuildings Speedikon Handbuch im Kapitel 4.5.1.3.3 beschrieben.
Schließen Sie Speedikon und starten es neu.
Folgen Sie den Schritten 1 bis 5, die in dem Wiki OpenBuildings Speedikon und das i-Model beschrieben sind.
Um die nächsten Schritte durchführen zu können ist es erforderlich den iTwin Synchronizer herunterzuladen und zu installieren, wenn Sie das noch nicht getan haben.
Tipp: Die folgenden Schritte sind in MicroStation auch in zwei englischsprachigen Videos beschrieben: Create an iTwin und Synchronize an iTwin
Öffnen Sie den Grundriss, der alle Dateien als MicroStation Referenz enthält, die in einen iTwin synchronisiert werden sollen oder erstellen Sie einen neuen entsprechenden Grundriss.
Wählen Sie den Workflow Allgemein oder Zeichnung und dort die Registerkarte Zusammenarbeiten.
Gehen Sie auf Mit iTwin synchronisieren und melden Sie sich an.Vergeben Sie einen Namen der Synchronisierung und wählen Sie ein iModel aus, zu dem die Synchronisierung zugeordnet werden soll. Wählen Sie über Durchsuchen den Ordner...\des\cad Ihres Projektes aus. Wählen Sie die richtige dgn über den Schalter Datei hinzufügen. Die gewählte Datei wird aufgelistet. Klicken Sie auf Nächstes.
Die Konnektoren werden geprüft. Wenn zusätzliche Konnektoren benötigt werden sind diese zu aktivieren. Wenn alle erforderlichen iModel Bridges aktiviert sind, können Sie den Schalter Speichern drücken.
Tipp: Eine Liste aller verfügbaren Konnektoren mit der Information welche installiert sind können Sie über Einstellungen > iModel-Konnektoren anzeigen lassen.
Das iModel erscheint jetzt in der Liste und erfordert eine Synchronisierung. Gehen Sie auf den Schalter Synchronisieren in der Zeile ihrer gerade erstellten Synchronisierung.
Eine Meldung erscheint: Synchronisierung wurde erfolgreich abgeschlossen.
Klicken Sie auf Zu iModel wechseln. Gehen Sie in der nächsten Dialogbox auf View. Wählen Sie dann das iModel und gehen Sie auf Open iModel, um das iModel als DesignReview zu öffnen. Alternativ können Sie auch in ProjectWise 365 auf Design Review gehen und dort die DesignReview öffnen.
In dem DesignReview Fenster können Sie unten über Views gespeicherte Festansichten auswählen oder neue Festansichten erstellen.
