如果您公司使用代理服务器,登录Connection Client钱请在Bentley Licensing tool里进行如下配置:
代理信息是从Bentley Licensing Tool中读取的。
Bentley licensing tool 可以在此目录下找到:"C:\Program Files\Common Files\Bentley Shared\CONNECTION Client\LicService\Bentley.Licensing.LicenseTool.exe"
或者直接通过windows 搜索栏进行搜索:
然后请点击工具->选项->代理服务器配置栏里进行配置。
CONNECTION Client 10.00.18.13及更高版本支持使用系统代理设置,如下面的Internet选项控制面板中的配置:
对于大多数用户来说,确保选择 "使用系统代理设置" User system proxy settings,如下面的截图所示。要手动配置代理设置,请选择 "使用自定义代理设置" User custom proxy settings单选按钮。然后在 "代理服务器 "字段中输入一个代理服务器名称。如果在80以外的端口进行通信,请在名称后面添加冒号和端口号。例如,如果代理被命名为proxy.company.com,端口为8080,代理服务器字段将被填入以下值:
proxy.company.com:8080
如果需要用户名和密码,请选择 "代理服务器需要认证"(proxy server requires Authentication)选项,并输入用户名和密码。
输入代理设置后,点击右下角出现的测试代理配置链接,以确保它们是有效的。
其它语言
