CONNECTION Client和SES License Client的主要功能更新和相关问题修复
CONNECTION Client 23.00.01.25
| CONNECTION Client | 23.0.1.25 |
| License Client | 23.0.1.25 |
| 日期 | 2024 1月23日 |
主要变更
- 更新了连接客户端链接到支持\服务请求系统。
- 已更新CONNECTON Client以在试用期过期后删除试用通知。
- 修复了运行状况检查工具中的错误“网络错误”问题。
- 对本地过期的策略文件的处理进行更新。
- 在7天的离线宽限期结束后,产品将可以在有限的模式下使用长达28天。
- 修复了“被拒绝的授权”在策略到期后允许有限使用的问题。
- 允许服务器产品运行的改进,同时允许交互式(登录)用户在同一台计算机上使用桌面产品。
- FailSafe (授权安全保障) 更新
- 修复此问题以防止在使用签出许可证启动产品时进行不必要的FailSafe网络调用。
- 当产品进入和现有故障保护模式时,为用户更新消息。
CONNECTION Client 23.00.00.10
| CONNECTION Client | 23.0.0.10 |
| License Client | 23.0.0.12 |
| 日期 | 5月10日, 2023 |
主要变更
- 更新版本号以满足Bentley Systems的标准和支持政策。
- 改进了基于服务器的产品,如PW和ICS。
- 更新客户端故障保护(FailSafe Mode)消息,以更清楚地表明用户可以安全地继续使用其产品。
- 修复了许可证客户端关闭时的内存泄漏问题
- 修复了功能级别选择器中的问题,即如果只有一个选项且数量>0,则无法自动选择功能字符串。
CONNECTION Client 11.00.05.50
| CONNECTION Client | 11.0.5.50 |
| License Client | 11.1.1.7 |
| 日期 | 1月11日, 2023 |
主要变更
- 修复了机器处于睡眠模式时打开的产品的使用日志记录问题。
- 清除传输的使用记录,这样它们就不会在最终用户机器上累积。
CONNECTION Client 11.00.05.44
主要变更
- 修复了某些.NET应用程序的许可证客户端无法正确加载的问题
已知问题:
- 机器进入睡眠状态时打开的产品的使用情况可在机器唤醒时计算。在11.0.5.50中修复。
CONNECTION Client 11.00.05.43
重要更新
- 修正到CC登录页面以查找代理设置,而不是直接转到云服务。
- 为安全起见更新了相关库
License Client 11.0.16.x 更新
- 在Bentley Licensing Tool的Checkouts选项卡中,首先列出了最近使用的产品。
- 在Bentley Licensing Tool的“授权”选项卡中的权利条目中添加了“删除”按钮()。
- 用于以前使用过的产品授权,但预计不会再次使用。如果以后再次运行该产品,则该授权将重新添加到列表中。
注意:CONNECTION Client 11.00.05.42之前已发布并停止供用户下载,原因是在该版本的CONNECTION客户端中执行产品更新时发现问题。如果您下载了该版本并在进一步更新时遇到问题,请从软件下载中下载11.0.5.43,然后手动运行安装程序。
已知问题:
CONNECTION Client 11.00.05.34
重要变更
改进了项目选择器中的界面。
已添加许可工具的菜单项
学习内容的基础浏览器现已更新为Microsoft Edge技术
License Client 11.0.15.31 变更
- 许可证服务故障保护模式
如果SES服务或其任何支持服务(如IMS)的Bentley全系统停机时间延长,可能会影响最终用户运行产品的能力,Bentley可以启用许可证服务故障保护(LSFS)模式。此版本转发的所有客户端都将通过允许用户进入其产品来做出响应,而不管授权状态如何。使用情况将以特殊状态记录,这将允许我们不处理峰值使用情况计算的使用情况。
- 许可检出更新
- 许可证工具签出日期选择器已更新,以反映最长签出时间的签出限制和帐户规则。
如果已配置许可报警功能,现在签出将咨询警报服务。
- 功能级别选择器更新
- FLS(功能级别选择器)不会显示企业帐户的阈值警告消息。
向FeatureLevelSelector.exe添加了命令行选项以设置要素字符串(要素级别)。要查看语法,请使用:FeatureLevelSelector.exe-help
- 重要缺陷修复
- 修复了如果以前运行过多个版本并且它们的状态不同,则产品状态可能会错误返回的问题。正在影响在StartLicense调用后直接调用GetStatus的产品。
- 在无GUI模式下启动的产品现在将检查警报服务(如果已配置)。如果警报服务指示需要警报,则将选择默认选项,即取消启动,而不冒生成定期许可证的风险。
已知问题:
CONNECTION Client 11.00.04.15
主要变更
- 搜索功能:新的生产力工具,用于搜索Bentley应用程序相关的学习和帮助内容
- 共享:允许用户在内部与同事推荐和共享学习和帮助内容
已知问题:
CONNECTION Client 11.00.03.25
License Client 11.0.14.13 更新
- 修复了先前版本中发现的功能级别选择器问题。
已知问题:
CONNECTION Client 11.00.03.14
主要更新
- 用户界面和网络链接更新、试用/购买体验本地化(德语)和通知服务优化
License Client 11.0.14.11 更新
- 指向许可证客户端反馈门户的链接已添加到“帮助\反馈”下的许可证工具
- 许可检出
- 修复用户脱机时签出未显示在授权工具中的问题
- 修复包含非拉丁字符的机器名称问题
- 在签出的许可证下启动许可证时,网络流量减少
- 许可阈值警报
- 阈值警报消息的样式已更改,以便在单击确认之前引起用户的注意。
- 当用户收到“拒绝访问”或从“阈值警报”消息中选择“取消并退出”时,未记录使用情况
- 修复从任务栏关闭阈值警报时的问题
已知问题:
- 许多OpenFlows产品使用的功能级别选择器中存在一个问题,即无法设置新选择的功能级别。以前选择的功能级别将继续工作。
CONNECTION Client 11.00.02.20
主要更新
- 对Microsoft Edge集成进行了调整,以解决启动时的工作消息,无论是否应用了Microsoft Edge WebView2修补程序
CONNECTION Client 11.00.02.18
主要更新
- 更新了生产力部分,包含特定于客户的学习和支持内容。
- 具有集成内容(以前称为CONNECT Advisor高级服务)的E365和DOT帐户可以使用内容。
CONNECTION Client 11.00.02.16
主要更新
- 登录控制已更新到Microsoft Edge。
- 已停止对Windows 7的支持。
- 修复断开连接时使用许可检出的问题。
- 特定于帐户的内容更新(删除了生成筛选器)。
- 支持应用程序试用模式(带有迎新检查表)。
