| Produkt(e): | AECOsim Building Designer | ||
| Version(en): | 08.11.09.831 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Zeichnungsansichten | ||
| Produktunterbereich: | Ausgabe |
Aus einem Building 3D Modell sollen Grundrisse, Schnitte und Ansichten erstellt werden. Diese bilden das 3D Modell als 2D Zeichnung ab. Dabei werden die Building Bauteile mit Ihren Primären Einstellungen entsprechende dem DataGroup System dargestellt.
Bei der Erstellung eines Grundrisses wurde in älteren Versionen wie Bentley Architecture XM der Schnitt-Manager (Drawing Extraktion Manager = DEM) genutzt. Diesen starten Sie bei AECOsim Building Designer (SELECTseries 6) über das Menü „Gebäudeplaner – Schnitt-Manager – DEM-Hauptsymbolleiste“.
Bei der Berechnung eines Schnittes werden zu den Building Elementen die Primären Eigenschaften wie Gruppe/Bauteil verwendet und entsprechend ihrer Definition im DataGroup System dargestellt.
Eine Wand mit einem Material wie Beton wird entsprechend mit einer Schraffur und Farbe in der Zeichnung dargestellt, wenn diese geschnitten wird.
In AECOsim Building Designer haben Sie die Möglichkeit weiterhin den Schnitt-Manager wie zuvor beschrieben zu nutzen. Sie können aber auch über die dynamischen Ansichten Grundrisse, Schnitte und Ansichten erstellen. Dabei werden wie bei dem Schnitt-Manager auch die Primären Eigenschaften der Building Bauteilen verwendet.
Eine Betonwand wird dann auch wieder mit Schraffur und Farbe entsprechende der Definitionen im DataGroup System dargestellt.
Wie Sie einen Grundriss erstellen, können Sie auf unserem LEARNserver in einem kurzen englischem Video von etwa 8min anschauen.
1. Klicken Sie in AECOsim Building Designer auf das Menü „Hilfe – Online-Schnellstartleitfaden“.
2. Melden Sie sich mit Ihrem Bentley Account an.
3. Klicken Sie bei der Überschrift „Quick Start for Architects Creating Drawings“ auf den Bereich „Find Training“. Dort können Sie das Video „Creating A Floor Plan“ mit dem klicken auf Free kostenlos ansehen.
Bei großen Daten kann es sein, dass die Berechnung des Grundrisses oder Schnittes über den Schnitt-Manager nicht durch läuft. Hier kann es hilfreich sein, den gleichen Plan mit den dynamischen Ansichten zu erzeugen.
| Ursprünglicher Autor: | Bettina Lautenschläger |
