| Produkt(e): | OpenBuildings Speedikon | |
| Version(en): | CONNECT Edition, 2023 ff. | |
| Produktbereich: | ProjectWise Integration | |
| Produktunterbereich: | N\A | |
Wie integriere ich OpenBuildings Speedikon mit ProjectWise Drive?
Erforderliche Schritte
- Installieren Sie OpenBuildings Speedikon 2023, bei der Installation ProjectWise Drive auswählen und mit installieren.
Hinweis: Eine nachträgliche Installation ist über die Funktion Ändern bei Programmen hinzufügen und Entfernen möglich. Eine weitere Möglichkeit finden Sie in den Communities in englischer Sprache
- Starten Sie die ProjectWise Drive-Anwendung.
- Melden Sie sich mit Ihren Bentley IMS-Anmeldeinformationen an.
- Überprüfen Sie auf der Seite "Genehmigungsantrag" die Objekte, für die ProjectWise Drive Zugriffsberechtigung anfordert, und scrollen Sie dann nach unten und klicken Sie auf Zulassen.
- Das Fenster ProjectWise Drive wird geöffnet.
Zusätzliche Information:
ProjectWise Drive wird mit ProjectWise 365 synchronisiert. Die folgende Beschreibung finden Sie auch in der Hilfe.
- Gehen Sie auf projectwise365.bentley.com.
- Melden Sie sich bei ProjectWise 365 mit Ihren Bentley IMS-Anmeldeinformationen an.
- Wählen Sie das gewünschte Projekt auf dem Portal aus. Voraussetzung ist, dass Sie Zugriff auf ein PW 365 Projekt haben.
- Wählen Sie Dokumente aus dem Menü auf der linken Seite.
- Wählen Sie im linken oberen Menü das Symbol ProjectWise Drive Options.
- Aktivieren Sie dieses Projekt synchronisieren... Schieberegler.
- Öffnen Sie den Datei-Explorer, und überprüfen Sie, ob der Knoten ProjectWise Drive aufgelistet ist.
ProjectWise Drive ist jetzt synchronisiert.
Hinweis: Im Navigationsbereich von Windows Explorer wird außerdem der Knoten ProjectWise Drive hinzugefügt. Von hier aus können Sie die Projektordner, auf die Sie zugreifen können, anzeigen und darauf zugreifen.
N/A
| Ursprünglicher Autor: | Sayanti Das | |
