| Version(s): | 23.00.xx.xx | ||
| Area: | Open/Save | ||
| Subarea: | Performance |
Problemi di prestazioni all'avvio
Alcuni utenti possono riscontrare lentezza o scarsa reattività all'avvio di MicroStation. Ecco alcuni scenari comuni in cui gli utenti potrebbero riscontrare problemi di prestazioni all'avvio, nonché alcuni metodi per identificarli e risolverli.
Se si utilizza una configurazione personalizzata, passare alla configurazione standard.
Aprire il file ConfigurationSetup.cfg dal seguente percorso "C:\ProgramData\Bentley\MicroStation 2023\Configuration\" in un editor di testo.
Disattivare o impostare le variabili di configurazione _USTN_CUSTOM_CONFIGURATION, _USTN_USER_CONFIGURATION su null.
(Esempio di disabilitazione del caricamento della variabile con l'aggiunta di #):
#_USTN_CUSTOM_CONFIGURATION = E:\My Company\Configuration\
#_USTN_USER_CONFIGURATION = E:\My Company\Configuration\
(Esempio impostato su Null):
CONFIGURAZIONE_UTENTE =
Fare riferimento a qiesto Blog
Utilizzare una configurazione locale.
Impostare le variabili di configurazione _USTN_CUSTOM_CONFIGURATION, _USTN_USER_CONFIGURATION su un percorso locale.
(Esempio di percorso locale):
_USTN_CUSTOM_CONFIGURATION = C:\ProgramData\Bentley\MicroStation 2023\Configuration\
_USTN_USER_CONFIGURATION = C:\ProgramData\Bentley\MicroStation 2023\Configurazione\
(Esempio di percorso di rete):
Fare riferimento a questo Wiki
Consultare inoltre questo secondo Wiki (Prestazioni di rete)
Posizione del file UPF: Il file UPF in rete può causare notevoli problemi di prestazioni.
Assicurarsi che la variabile di configurazione MS_USERPREF sia impostata su una posizione locale.
Ad esempio, "C:\Users\{NomeUtente}\AppData\Local\Bentley\MicroStation\23.0.0\prefs\Personal.upf".
L'UPF corrotto: eseguire il backup del file UPF o Ripristinare le impostazioni Predefinite
Disattivare il caricamento automatico delle applicazioni personalizzate.
Assicuratevi che le seguenti variabili di configurazione non siano impostate.
MS_INITAPPS
MS_DGNAPPS
MS_VBAAUTOLOADPROJECTS
Assicurarsi che il prodotto/versione utilizzata, sia certificata facendo riferimento alla Matrice di Supporto delle Versioni di ProjectWise.
Disattivare l'integrazione di ProjectWise. Fare riferimento a questo Wiki.
Ricaricare il prodotto dopo aver chiuso la finestra di dialogo Proprietà ed Explorer ha migliorato le prestazioni. Fare riferimento a questo Wiki.
7.Anteprima delle Thumbnail
Ottimizzate le prestazioni disabilitando l'anteprima delle miniature. Fare riferimento a questo Blog.
Il software antivirus può talvolta influire sulle prestazioni del computer. È possibile migliorare le prestazioni aggiungendo delle esclusioni per i file e le cartelle noti. Fare riferimento a questi Wiki.
Su diversi computer si verificano sporadici malfunzionamenti di MicroStation a causa dell'eliminazione di file dalla cartella AddInLoader1.0. Fare riferimento a questo Wiki.
Raccogliere quanto segue, registrare un Caso di Assistenza e collaborare con il team di assistenza per la risoluzione del problema.
- Log di Debug della configurazione
Vedi inoltre
Guida alla risoluzione dei problemi di prestazioni
Articolo in lingua originale
