在Microstation CE版中,DWG文件中的块属性可作为标签(Tag),也可作为项类型(Item Type)处理。
可在打开DWG文件时设置:
默认情况是不勾选,也就是会将dwg文件中的块属性作为Item Type处理。如果我们勾选此选项,块属性将作为标签Tag处理。
那么我们如何选择呢?
下面这些情况适合将块属性作为标签Tag处理:
情况一:如果您要打开DWG文件,并在Microstation软件中直接操作DWG,那么建议保持块属性为标签Tag,因为这样与AutoCAD中的块属性是最兼容的方式。
情况二:如果您要将DWG文件转成Microstation的DGN文件,并在某个时候想将其转回DWG文件,同样建议保持块属性为标签Tag。
情况三:如果您要将DWG文件转成Microstation的DGN文件,并在旧版的Microstation上工作(如MS v8i),建议保持块属性为标签Tag。
将块属性作为项类型Item Type处理的好处是:
在MS的CE版本中,转成项类型Item Type可用于显示规则(Display Rules)、创建报表等功能。
对于DGN文件中的Tag,如果想将其转成Item Type,可参考wiki。
