| Produkt(e): | MicroStation | |
| Version(en): | V8i (Select Series) | |
| Umgebung: | N\A | |
| Produktbereich: | Referenz | |
| Produktunterbereich: | N\A | |
Wie man Referenzen in einer anderen Farbe als die aktiven/aktuellen Elemente anzeigt
Hintergrundinformation
Wenn Sie in einer Datei arbeiten, die eine Reihe von Referenzen enthält, wäre es nützlich, die Referenzen in einer anderen Farbe anzuzeigen, damit sie auf einen Blick als Referenzen erkennbar sind.
Erforderliche Schritte
Option 1
Öffnen Sie in der Stammdatei den Level Manager
Erweitern Sie auf der linken Seite den Baum unter dem Namen der Stammdatei
Wählen Sie eine der Referenzen aus - die Ebenen für diese Referenz sollen im Hauptabschnitt angezeigt werden
Den Symbologie-Umschalter von 'ByLevel' auf 'Overrides' ändern
Alle Ebenen in der Referenzdatei auswählen (klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf den Namen der ersten Ebene und halten Sie die Taste gedrückt, während Sie nach unten ziehen, um mehrere Ebenen auszuwählen)
Klicken Sie in der Spalte Farbe auf eine der Ebenen und wählen Sie die gewünschte Farbe, um die Referenzen anzuzeigen.
Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6 für alle weiteren Referenzen
Den Dialog Referenzen öffnen
Wählen Sie eine Referenz und klicken Sie auf die Schaltfläche Präsentation (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Präsentation)
Aktivieren Sie im Dialogfeld "Präsentation" die Option "Ansichtsflaggen verwenden", aktivieren Sie den Kippschalter "Ebene überschreiben" und klicken Sie auf "OK", um sie anzuwenden - die Referenzelemente sollten die Farbe ändern.
Wiederholen Sie die Schritte 9 und 10 für alle weiteren Referenzen
Option 2
Stellen Sie sicher, dass der Symbologie-Umschalter auf "Nach Ebenen" gestellt ist.
Klicken Sie in der Spalte "Farbe" auf eine der Ebenen und wählen Sie die gewünschte Farbe, um die Referenzen anzuzeigen.
Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6 für alle weiteren Referenzen - die Referenzen sollten in einer anderen Farbe angezeigt werden.
Hinweis: Option 2 funktioniert nur, wenn die Referenzelemente mit ByLevel-Attributen in der Referenzdatei selbst platziert wurden.
Hinweis: Die Option Key-in: set refleveloverrides on muss für beide Optionen aktiviert werden, damit sie funktioniert
Bestimmen des Attributs "Nach Ebene"-Status
Anderssprachige Quellen
English
![](http://communities.bentley.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-sitefiles/TSG-Logo.png)
