Hammer 中的水泵特性曲线(四象限曲线)
水泵的水力计算需要一个流量与水头关系的 “水泵定义”, 在水力计算的基础上进行水锤计算,还需要一个水泵特性曲线,及水泵的四象限曲线 (瞬时),一般水泵的特性是按比速来区分的,因此特性曲线也按比速来选择,选择比速则相当于选择了一组特性曲线见下所示:
水轮机的特性曲线, 反映了流量,水头,转速,效率,功率,出力的关系,四种运行状态一般用四像限曲线代表。 Hammer 提供了常用的比速范围内的标准曲线,用户也可以添加自定义的曲线。
Hammer 内置四象限特性曲线
Hammer 已经为用户内置了很多组用途很广泛的特性曲线,它们覆盖的水泵比速范围是:
用户扩展四象限特性曲线
用户可通过以下步骤,修改一个文档文件,来添加自己所需要的特性曲线, 支持的数据格式包括:
1 文件位置与文件名:
文件位置: C:\Program Files (x86)\Bentley\HAMMER\x64 (在 Hammer 的安装文件夹里)
QuadrantCurves.txt
用管理员权限打开文档文件编辑器, 然后打开这个文件就可以修改了
2 添加你的曲线数据
对于一个特点比速的新的四象限图,输入两组数据:单位流量-单位转速,单位出力-单位转速,每组有三条线,如下所示:
Ns, Qs, Ms 是设计转速,设计流量,设计出力
下面这就是这两组四限图的数据, 格式请看旁边的说明
*** HAMMER AUXILIARY DATA FILE ***
[PUMPS]
SPECIFIC SPEED (US/SI): 1281 / 26 //以比速为标注的曲线名称
CURVE FORMAT: CircularFormat //数据格式
HEAD: 72 //流量-转速 有72 对点 (包括分线标识点)
134.2 0.0 //第 1 条线第 1 点 单位流量-单位转速
141.38 9.49 //第 1 条线第 2 点
150.65 18.62
164.05 30.7
….. 省略
399.94 180.04
40000.0 22350.0 //第 1 条线结束标识点
210.21 139.53 //第 2 条线第 1 点
184.62 129.31 //第 2 条线第 2 点
162.99 120.34
….. 省略
71.81 -421.83
14000.0 -28000.0 //第 2 条线结束标识点
91.42 -312.5 //第 3 条线第 1 点
78.6 -146.78 //第 3 条线第 2 点
81.61 -136.57
….. 省略
130.49 -26.75 //第 3 条线最后一点
TORQUE: 48 //单位出力-单位转速 有48 对数据
151.3 0.0 //第 1 条线第 1 点 单位流量-单位转速
173.73 11.31 //第 1 条线第 2 点
198.53 22.53
….. 省略
9100.34 3046.08 //第 1 条线结束标识点
335.22 135.06 //第 2 条线第 1 点
303.17 126.75
….. 省略
291.58 123.62
-4776.8 -8164.13 //第 2 条线结束标识点
-16.68 -147.76 //第 3 条线第 1 点
8.05 -120.73
21.06 -98.98
41.45 -76.49
67.6 -49.52
95.26 -30.74
115.57 -19.5
138.9 -7.53
151.3 -0.03 //第 3 条线最后一点
3 使用
这个文件修改存储后,当你再打开 Hammer 时,它将出现在比速的选择列表中,你就可以选择使用了
