Druckertreiber hpgl2.pltcfg - LPR-Anschlussmonitor in Windows 7 aktivieren
Zum direkten drucken auf ein Ausgabegeräte kann der hpgl2.pltcfg Treiber unter Basiseigenschaften -> Treibereigenschaften -> Dateiname mit einer TCP/IP Adresse konfiguriert werden.
Beim Druckvorgang kann nun die folgende Meldung erscheinen:
The document was not printed due to an error
Unable to find LPR at 'C:\Windows\xxxxx\lpr.exe'
LPR is an optional Windows component. On Windows XP, it is included in Print Services for Unix. On Windows Vista, it is part of the LPR Port Monitor.
Creating print file 'C:\Users\xxxxxx\AppData\Local\Temp\Bentley\MicroStation\8.11\UYRrGpGtK-Wy4AtEzB1FVw\plt4933.tmp"
In einer Standard Windows 7 Installation ist der LPR-Anschlussmonitor nicht aktiviert. Zur Aktivierung gehen sie bitte wie folgt vor:
Start -> Systemsteuerung -> Programme -> Programme und Funktionen -> Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren -> Druck- und Dokumentdienste erweitern -> einen Haken in LPR-Anschlussmonitor -> OK
