29-LumenRT-Update14新功能之使用第一人称驾驶模式导航
在LumenRT的Update14版本,添加了第一人称驾驶模式的导航模式。
那么如何进入该模式呢?
需要通过运行Python脚本的形式进入,具体操作如下:
打开Python菜单;
导航到到文件 C:\Program Files\Bentley\Bentley LumenRT CONNECTtion_UD14\Python\PythonExamples\SDK\DriveMode.py;
脚本会执行,驾驶模式启动。
这时您可以通过键盘上的方向键控制车行驶的方向。
需要说明的是:
1. 如果退出驾驶模式需要关闭LumenRT,或者重新打开一个场景文件;
2.不支持车后退;
3.不能将自驾模式发布成livecube(只能在可编辑的livecude种感受这种模式);
4.自驾模式功能的目的旨在让我们体会可以实现python API,这才是Update14版本带来的一个真正强大的功能。
