| | Produkt(e): | MicroStation | |
| | Version(en): | 08.11.09.459 | |
| | Umgebung: | Windows 2000 | |
| | Produktbereich: | Eigenschaften | |
| | Produktunterbereich: | Allgemein | |
Das Ändern der Darstellungspriorität wirkt sich nicht auf die Anzeige von Elementen aus.
Ein bestimmtes Element kann nicht über einem anderen Element angezeigt werden.
Problemlösung
Mögliche Ursachen:
- Die Datei ist 3D. Die Darstellungspriorität wird in 3D-Dateien nicht unterstützt. Der Ansichts-Z-Puffer steuert die Anzeige der Priorität in einer 3D-Datei. Mit anderen Worten, was näher an der Ansicht ist, wird oben angezeigt. Lösung: Bewegen Sie die gewünschten Elemente physisch, um die Position in der Ansichtsebene zu ändern.
- Die Elemente haben unterschiedliche Ebenen-Prioritäten (wenn sie auf verschiedenen Ebenen sind). Lösung: Ändern Sie den Wert für die NachEbenen-Priorität der gewünschten Elemente, um die Reihenfolge der Anzeige zu ändern.
- Die Elemente haben unterschiedliche Referenz-Prioritäten (wenn die Elemente in verschiedenen Referenzdateien sind).
Lösung: Ändern Sie den Referenzprioritätswert der gewünschten Referenzen, um die Reihenfolge der Anzeige zu ändern.
How to Order Reference Attachments
Changing Element Display Order
Anderssprachige Quellen
English
| | Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse | |
