【问题描述】Database Setup 对话框无法打开,弹出如下报错提示,而且是多个一样的报错提示,提示相应的数据库无法连接。
【解决方法】
通常是数据库文件过大引起的,首先需要使用如下方法压缩一下数据库:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0027645-
其次用管理员身份再次打开Database Setup 工具,然后可能依然会弹出一样的报错,但无需理会,需要等待约10分钟左右,Database Setup 对话框就会出现。
最后,查看一下Database Setup 对话框的数据库名称,sa密码是否正确,尝试重新连接数据库。
