| Produkt(e): | ProSteel 3D Professional | ||
| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | Windows | ||
| Produktbereich: | Allgemein |
Bei Profilen erscheint bei verschiedenen Aktionen folgende Fehlermeldung.
Hier ist die Verknüpfung zur Profilzuweisung verloren gegangen.
Die Neuzuweisung erfolgt am einfachsten über das Detailcenter. Allerdings erscheinen auch beim
Öffnen des Detailcenters die Fehlermeldungen zu allen betroffenen Profilen.
Im Detailcenter dann den Dialog für die Anzeigestruktur öffnen und
folgendermassen einstellen:
Nach Schließen des Dialogs werden nun alle Profile (In der Liste als Polygonfläche) nach Profildateien gelistet.
Profile ohne Zuweisung erscheinen unter Ohne... gelistet mit dem jeweiligen Namen.
Nun kann unterhalb der Namen eine Mehrfachauswahl getroffen werden.
Dann über die rechte Maustaste die ProSteel Eigenschaften öffnen.
Hier sieht man dann, dass Profilklasse und Größe fehlen. Diese manuell neu zuordnen.
Leider kann es auch noch vorkommen, dass die Lage der Profile nicht wiederhergestellt werden kann.
Diese Profile müssen dann nach Einfügepunkt und Verdrehung in der Zeichnung geprüft werden.
So sollte es dann aussehen nach der Neuzuordnung. Die ProSteel Eigenschaften können dann geschlossen werden.
Nach der (teilweisen) Neuzuordnung kann das DetailCenter neugeladen werden. Dabei erscheinen dann nicht erneut die
Fehlermeldungen.
Nach dem Neuladen werden die schon neu zugewiesenen Profile nun unter der entsprechenden
Profildatei angezeigt. So kann schrittweise vorgegangen werden bis alle Profile wieder eine
Profilzuordnung haben.
| Ursprünglicher Autor: | Steffen Knoll |
