Funktionseinstellung aendern mit AccuDraw "~" (Tilde)
... schon wieder ein Beitrag von Gerd Eisenacher aus dem Blog:
Oft muss man in den Funktionseinstellungen Werte eingeben. Man braucht dazu nicht mit der Maus auf die das Funktionfenster zu wechseln. Wenn AccuDraw aktiv ist genügt die Tilde "~" und man ändert die Einstellung des ersten Werts.
Beispiel: Bei der Funktion Smartline wechselt man dabei zwischen "Ecke" und "Rundung".
 Nun liegt die "~" auf vielen Tastaturen nicht gerade günstig (AltGr+~). Oder sie möchten auch andere Funktionseinstellungen umstellen. Das geht ganz einfach - Lesen Sie hier weiter:
Passen Sie doch AccuDraw einfach an
