| Version: | V8 2004, XM, V8i, CONNECT | ||
| Area: | DWG | ||
| Subarea: | General |
Informazioni introduttive
In MicroStation V8 è importante specificare correttamente le unità di misura di un file. Molti strumenti di MicroStation, come la quotatura, il posizionamento delle celle e i file di riferimento, si basano sulle unità di misura assegnate al file per funzionare correttamente. Purtroppo, per MicroStation non è sempre possibile dedurre con precisione le unità di misura dei file AutoCAD.
Ci sono essenzialmente due tipi di unità lineari utilizzate in AutoCAD come specificato dalla variabile AutoCAD "LUNITS". I file con le unità Ingegneristiche e Architettoniche (LUNIT =3 e 4) sono implicitamente unità Inglesi, piedi e pollici (quindi note). Gli altri tipi, Scientifico, Decimale e Frazionario (LUNIT = 1, 2 e 5) non implicano una specifica unità di misura.
Un secondo valore (INSUNITS) è stato introdotto in AutoCAD 2000 per specificare ulteriormente le unità di misura e consentire il tipo di scalatura automatica che MicroStation V8 esegue quando viene specificata l’opzione "Scala Reale". Purtroppo, la variabile NSUNITS del Design Center non esiste nei file precedenti ad AutoCAD 2000 ed è impostata in modo incoerente in molti file di AutoCAD 2000+. MicroStation consente all'Utente di definire esplicitamente il tipo di unità di misura o utilizzare quelle definite nel Design Center.
Menu di allerta per unità non definite
Una finestra di avviso viene visualizzata automaticamente quando si apre un file di cui non si conoscono le unità. La finestra di dialogo viene visualizzata in tre circostanze:
1 - Il file è Decimale, Frazionario o Scientifico e sono state selezionate unità diverse da quelle del Design Center. Questo è il caso più comune. Se le unità visualizzate sono corrette, è sufficiente premere OK. Se per tutti i file di questo tipo le unità sono corrette è possibile selezionare l'opzione "Non visualizzare" per evitare di visualizzare nuovamente questa finestra di avviso.
2 - Le Unità del Design Center sono state selezionate, ma non sono disponibili o non sono specificate nel file selezionato.
3 - Il file è di tipo Architettonico o Ingegneristico e sono state selezionate unità diverse dai pollici. Questa situazione si verifica solo se l'utente modifica esplicitamente l'impostazione dell'unità di misura per i file architettonici e di ingegneria in qualcosa di diverso dai pollici.
Articolo in Lingua originale:
