(05)自动及手动创建图纸模型
A. 在切图的过程中,我们可以在创建绘图时选择”创建图纸模型“,此时系统将自动生成绘图和图纸,这个图纸来自于切图时选择的绘图种子或模板之中:
B. 在”创建图纸模型“的选项栏下可以设置图纸中有关的各项参数:
种子模型——图纸模型的原始模板文件
文件名——图纸模型的创建位置,可以创建在当前激活文件中,也可以创建在别处
图纸——可以选择基于当前切图新建一个图纸模型,还是将切图放在一个已创建的图纸模型中,这样可以将多个切图布在同一个图纸当中
注释比例——图框及注释的大小比例
绘图边界——选择是在图纸模型中新建一个外边框还是引用模板中的边框
详图比例——模型对象的大小比例
添加到图纸索引——生成的图纸可以自动添加到图纸索引中去
使图纸重合一致——图纸模型和图纸边框重合一致
复制图纸文件中的绘图——当图纸模型与绘图模型没创建在一个位置时,将在创建的图纸文件中复制生成绘图模型
打开模型——创建好后确定将自动打开图纸模型
C. 但其实在实际应用中我们需要的图符大小往往与模板中的不一致,所以我们并不经常采用自动的方法,而是在创建绘图时只勾选”创建绘图模型“,而后再单独手动创建图纸模型:
