Zeichnungselemente assoziativ bemaßen
 Produkt(e):Speedikon
 Version(en):08.11.xx.xx + 10.xx.xx.xx
 Umgebung:N\A
 Produktbereich:Grundriss
 Produktunterbereich:Bemaßung
MicroStation Elemente können assoziativ vermaßt werden
Mit der Speedikon Bemaßung werden die Bauteile assoziativ vermaßt, das heißt, wenn zum Beispiel ein Fenster bemaßt wurde und es wird verschoben, dann aktualisiert sich die Bemaßung.
Das sofortige Aktualisieren der Bemaßung kann unter „Haupt bzw. speedikon – Optionen – Bemaßung“ aktiviert bzw. deaktiviert werden.
Setzen Sie den Haken, damit die Bemaßung sofort automatisch aktualisiert wird. Diese Einstellung betrifft nicht die MicroStation Elemente, also Linien, Polygone usw.
Oftmals werden die MicroStation Elemente mit dem Maßpunkt „freier Punkt“ bemaßt. Dies ist aber sehr unpraktisch, weil sich der Maßpunkt „freier Punkt“ auf einen Pixel bezieht und somit nicht assoziativ ist. Dieser Punkt wird sich nicht ändern!
Verwenden Sie stattdessen einen Grundrisspunkt oder Schnitt, dann kann die Bemaßung aktualisiert werden. Dies funktioniert bei geringen Änderungen der MicroStation Elemente mit den Befehlen „Maßkette aktualisieren“ oder „Folie bearbeiten“.
Bei Maßkette aktualisieren muss anschließend die Maßkette angeklickt werden.
Bei Folie bearbeiten muss anschließend die Folie ausgewählt und aktualisiert werden. Oder sie aktualisieren alle Folien.
Die Vorgehensweise sehen Sie in diesem Video:
Randbemaßung - umschließendes Rechteck
Bemaßungspunkte sind nicht sichtbar
Im speedikon Handbuch Bentley_speedikon.pdf - Kapitel 6.1.14.4 Bemaßung
- bis Version V8i (SELECTseries 5) 08.11.12.xx: …\speedikon 8.11.12\Documentation
 Ursprünglicher Autor:Carsten Gauger
