如何更改已放置的没有使用标注样式的标注元素的属性
如果一个标注元素(Dimension Element)在放置时使用了定义好的标注样式(Dimension Style),那么在您想更改那些放置好的标注元素的属性时,您只要更改其使用的标注样式的定义,然后保存更改后的定义,那么所有使用此标注样式的标注元素的属性就随之按照更改后的标注样式来显示。
但是如果您在放置标注元素时没有使用自定义的标注样式,或者说是选择MicroStation默认的叫做Style:(None)的样式来放置标注元素的话,那么您是无法通过上述方法更改这些标注元素的属性的。对于没有使用标注样式的标注元素,您需要通过如下方法对其标注样式进行更改。
1)选中您要更改的标注元素。如下图所示,我们有一个黑色的标注元素如下图所示,想将他更改为蓝色并同时改变其所使用的字体。
2)通过菜单[Element> Dimension Styles]打开Dimension Styles窗口,右键点击左侧窗口中的Style:(None),点击下拉菜单中的[Active],将Style:(None)设置为当前激活的标注样式。
3)回到Dimension Styles窗口,点击左侧窗口中的Style:(None)对应的右侧窗口中的Symbology卡片下,将Text的颜色改成蓝色,同时在Text卡片下将Font字体更改成其他的字体。
4)通过菜单[Tools> Dimensions> Change Dimension]调用Change Dimension工具,在打开的工具窗口中选择Style:(None),然后点击视图中的任意空白位置接受上述更改,您会看到如下图所示选中的标注元素的属性被更改了。
