| Produit(s): | MicroStation | |
| Version(s): | V8i | |
| Environnent: | N\A | |
| Domaine: | Nuage de points | |
| Sous-Domaine: | N\A | |
Contexte
Dans cet article on explique la procédure de création d’un maillage de surface à partir d'un nuage de points provenant d'un modèle terrain numérique.
Étapes à suivre
Ouvrez la boite de Dialogue (Fichier > Nuage de points) et attachez un fichier Nuage de points « .pod » (Fichier > Attacher)
Mettez en surbrillance le fichier joint dans la boîte de dialogue Nuages de points, et sélectionnez Fichier> Exporter
Dans la boîte de dialogue 'Exporter le nuage de points', définissez Format sur Fichiers ASCII (* .xyz) et sélectionnez OK pour enregistrer.
Remarque : Utilisez les options « Densité » et « Filtre de région » dans la boîte de dialogue "Exporter nuage de points" pour définir le niveau de détail / zone requis.
Par exemple si vous voulez exporter une partie du Nuage de point, utilisez l'outil « Clôture » pour définir la région et choisissez la dans l’option de Filtre de région.
Facultatif : Détachez le fichier * .pod du modèle
Utilisez l'outil Outils > Cotes > Texte XYZ > Importer les coordonnées, pour placer des points dans le modèle aux coordonnées définies dans le fichier *.xyz exporté.
Utilisez l'outil « Maillage issu des Points » pour générer un maillage de surface à partir des Points importés; Outil > Maillage > Créer > Maillage issu des Points
Voir aussi
Vous pouvez retrouver des outils supplémentaires pour manipuler des données en nuage de points et des surfaces génératrices dans Bentley Pointools ou Bentley Descartes .
Autres sources linguistiques
English , Español
![](http://communities.bentley.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-sitefiles/TSG-Logo.png)
| Auteur original: | XXXXAuthorXXXX | |
