【问题描述】在MicroStation的v8i版本中,如下左侧截图所示,Place Callout工具框中可以直接选择Text Frame类型,然后将文字输入到选定的Frame里面,但是Connect版本里不会直接看到,如下右侧截图所示。
【解决方法】Connect版本中,需要通过Dimension Style 里面进行设置,如下图所示:
