LumenRT 语言:从 ConceptStation 启动后,语言发生变化怎么办?
在中文版的 ConceptStation 进行可视化,启动 LumenRT 后,原本英文版的 LumenRT 变成中文了。那么怎么能让单独使用 LumenRT 时仍然显示英文 ?
确实,ConceptStation 会根据自己的语言,以相同的语言来启动 LumenRT。
您可以打开 Windows Run command,输入下面的内容(这里的 en ,就是英文的意思):
 "C:\Program Files\Bentley\Bentley LumenRT CONNECT Edition\LumenRT\LumenRT.exe" -len
接下来您的 LumenRT 就变回英文了,直到您再次从 ConceptStation 启动为止。
注意,上面的路径应该是您电脑上 LumenRT.exe 的位置,可能因为 LumenRT 的版本不同而不同。
实际上,决定 LumenRT 语言的是 LumenRT 2016.reg 文件,上面输入的 Windows Run command,也是修改了该文件的内容。
路径:C:\ProgramData\e-onsoftware\LumenRT 2016.reg
所以,我们可以打开编辑 LumenRT 2016.reg 文件决定以何种语言运行 LumenRT:
Language:English 为英文语言;
Language:Chinese 为中文语言。
