| Version(en): | V8i, CE | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Auswahl | ||
Wenn man mit dem Kursor über das Element schwebt, wird das Element in eine andere Farbe hervorgehoben. Das Element bleibt hervorgehoben/markiert und es kann nicht rückgängig gemacht werden, bis man ein oder auszoomt oder die Ansicht aktualisiert.
Folgende Lösung hilft das Problem zu beheben: Aktualisieren Sie den Grafikkartentreiber. Durch das Upgrade oder eventuell auch Downgrade wird dieses Problem behoben.
XXXXXXX(Add more links as needed for other relevant Be Communities content.)XXXXXXX
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0111742
