【问题描述】堆叠分数英文称为stacked fraction,分子偏向上,分母偏向下,特别对应RSC 字体而言,这种分数比较常用和美观。分数具体的样子请参考下方的截图。
【输入方法】
首先要保证使用的Text Style设置中的Fraction选项被勾选,如下截图所示:
然后可以按照下面的两种方法在Text Editor对话框里进行输入,比如以输入3/4为例:
1.输入一个空格,然后输入3/4或者3#4,然后再次输入一个空格。(在XM版本下前面的空格不用输入也能达到相同效果)可以发现分数变为灰色的3#4进行表示,而且前面的空格位置自动消失,分数缩进到前一个位置。然后将分数放在模型中适当的位置。
2.直接输入3/4或者3#4,然后用光标选中(也可以用键盘上的右侧shift键+左右的方向键来选中)然后点击Stacked Fraction按钮,如下截图所示,则分数会再次变为灰色,接着进行放置即可。
【编辑方法】使用元素选择集工具双击分数即可弹出Text Editor对话框,可以在里面进行修改,一个更好的方法是在Text Editor里面再次双击分数部分,会弹出如下对话框,直接,在这里修改分子或分母的数值即可。特别是对于分数前面还有其他数值或文字的情况,这种方法更为方便有效。
