高程标注的原模型文件属于注释单元文件,样式的修改方式是在其原模型文件上修改,方法如下::
1. 打开cell的原文件——注释单元 AnnotationCN
在项目文件的注释工具设置中查看高程使用的是哪一个cell:
2. 在annotationCN文件的model中打开elevation target对应使用的这个cell
3. 打开后比如要修改文字标注的位置和样式,可以把文字颜色改为红色,并移动文字的位置使其再向上方一些
再在原文件模型中绘制高程,此时的文字样式就变了:
4.如果想修改高程的精度,可以在项目文件的注释工具设置中找到 CN Elevation Target的精度设置:
在窗口右侧的选项栏中修改,之后点击下方的ok即可。
5.注释单元的相关原理请见:https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0092746
