| Produkt(e): | ProSteel 3D Professional | ||
| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | Windows | ||
| Produktbereich: | Allgemein |
Wie kann man am Besten die Bemassungen für einen Baugruppen Detailstil aufbauen?
Zuerst alle vorhandenen Bemassungsgruppen entfernen, so dass wir mit einem neuen Konzept starten können.
Standard kann nicht entfernt werden. Diese Bemassungsgruppe deaktivieren.
Dann das Gesamtmass wie gewünscht einstellen.
Längsrichtung ist in Vorderansicht, Draufsicht und Unteransicht das selbe Maß. Deshalb hier auf Vorderansicht einschränken, so dass
dieses Maß nur ern mal erstellt wird.
Bisher kommt also nur das Gesamtmaß in der Voransicht.
Nun eine neue Bemassungsgruppe hinzufügen.
Typ Allgemeine Gruppe, da wir alle Bleche und auch Anschlussbleche, wie Endplatten integrieren wollen.
Diese "Bleche 2VA" benennen.
Die 2 steht für sekundär, also die Stirnkantenbemassung. Siehe auch: Primäre und Sekundäre Bemassung
VA stehf für VorderAnsicht.
Dann Bauteile hinzufügen,
und zwar alle Bleche, Steifen... Einzeln auswählen und über den Pfeilbutton unten übernehmen.
Dann den Dialog mit dem Ok Button verlassen.
Zur Überprüfung das Plussymbol vor der Bemassungsgruppe öffen.
Alle Bauteile sollten nun aufgelistet sen.
Für die Bemassung als erstes die Primärbemassung ausschalten.
Dann auf Sekundärbemassung umstellen, diese auf äußere Ecken und nur in Vorderansicht einstellen.
In der Vorschau sollten nun also unr die Bleche, Rippen usw. in der Vorderansicht und nur sekundär bemasst sein.
Die gleichen Schritte für alle gewünschten Objektrypen, Ansichten sowie primär und sekundär ausführen.
Vorteil dieses Konzept ist es, dass Einstellungen genau zielgerichtet sind, und so die richtige Bemassungsgruppe zum Einstellen
sehr leicht gefunden werden kann.
Das Konzept am Besten an Standardgruppen beginnen und an anderen Baugruppen ausbauen.
| Ursprünglicher Autor: | Steffen Knoll |
