| Version: | V8i, CONNECT Edition, 2023 | ||
| Area: | Graphics Display | ||
| Subarea: | General |
Premessa
I display ad altissima risoluzione, con risoluzioni superiori al Full HD (1080p) come il 4K, sono sempre più numerosi e accessibili. Anche i nuovi computer portatili vengono prodotti con questi display. A causa dell'aumento della risoluzione, alcuni elementi dell'interfaccia Utente appaiono più piccoli e per compensare questo fenomeno viene utilizzata una funzione predefinita di Windows. Questa funzione è nota come Display Scaling.
L'obiettivo di questa funzione è mantenere la nitidezza e la qualità del display ad alta risoluzione, ingrandendo però gli elementi dell'interfaccia. Lo svantaggio di questa funzione è che un'applicazione deve essere costruita tenendo conto di questo aspetto, con conseguenti problemi di ridimensionamento delle vecchie applicazioni di Windows.
Windows 10 e 11
Windows 10 e 11 offrono una gestione migliorata e una maggiore flessibilità per quanto riguarda il ridimensionamento del testo e le risoluzioni multiple dei monitor. È possibile scegliere diverse combinazioni dalla finestra di dialogo Impostazioni dello schermo di Windows:
In Generale
Occorre disattivare il ridimensionamento della visualizzazione per le versioni precedenti di MicroStation:
Fare clic con il tasto destro del mouse sul collegamento di MicroStation e selezionare "Proprietà".
Selezionare la scheda Compatabilità e da questa il pulsante "Modifica impostazioni DPI elevati".
Attivare "Usa questa impostazione per risolvere i problemi di ridimensionamento per questo programma invece di quello in Impostazioni".
Scegliere "Apro questo programma" dal menu a tendina
Abilitare "Sovrascrivi il comportamento di ridimensionamento dei DPI elevati".
Scegliere "Sistema" dal menu a tendina
Nota: questa operazione non richiede il riavvio di Windows, ma richiede il riavvio di MicroStation prima che le modifiche abbiano effetto.
* La vostra organizzazione potrebbe richiedere l'accesso amministrativo per eseguire queste modifiche. Contattare l'amministratore di sistema per ricevere assistenza.
Impostare MicroStation per utilizzare le icone grandi fornite:
Per le caselle degli strumenti
Per la finestra di dialogo Attività
Aumentare il carattere della finestra di dialogo:
Nella finestra di dialogo "Preferenze"
Ridurre la risoluzione del display
Attraverso le finestre è possibile regolare la risoluzione in modo che gli oggetti diventino più grandi. Questa operazione potrebbe comportare una riduzione della qualità dell'immagine e dovrebbe essere utilizzata solo come ultima risorsa, poiché influisce su tutti i programmi del PC.
Si noti che per rendere effettive alcune modifiche potrebbe essere necessario ridurre a icona o addirittura riavviare MicroStation.
Vedi inoltre
Articolo in lingua originale
