| Version(en): | 08.11.09.833 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein |
Wie kann man eine Konfigurationsvariable über einen Tastatureingabe Befehl erstellen und / oder setzen?
Tastatureingabe: EXPAND SET <Neue_Konfigurationsvariable> = <Wert_der_Konfigurationsvariablen>
Wird zum Definieren einer Konfigurationsvariablen und zum Festlegen ihres Werts verwendet. Diese Tastatureingabe stellt eine Alternative zum Dialogfeld "Konfiguration" (Arbeitsbereich > Konfiguration) dar.
So definieren / ändern und speichern Sie eine neue oder bestehende Konfigurationsvariable mittels Tastatureingabe:
Geben Sie EXPAND SET <Neue_Konfigurationsvariable> = <Wert_der_Konfigurationsvariablen> ein. (Direkt vor und nach dem Gleichheitszeichen (=) muss ein Leerzeichen stehen.)
Eine über die Tastatureingabe EXPAND SET definierte Konfigurationsvariable bleibt nur bis zum Ende der aktuellen Sitzung definiert. Um eine Konfigurationsvariable zu definieren und diese Definition sofort für den Zugriff in zukünftigen Sitzungen in der Benutzer-Konfigurationsdatei zu speichern, müssen Sie die Tastatureingabe EXPAND SETSAVE verwenden.
Tastatureingabe: EXPAND SETSAVE <Neue_Konfigurationsvariable> = <Wert_der_Konfigurationsvariablen>
Wird zum Definieren von Konfigurationsvariablen, zum Zuweisen eines Werts und zum Speichern in der Benutzer-Konfigurationsvariablen verwendet. Diese Tastatureingabe stellt eine Alternative zum Dialogfeld "Konfiguration" (Arbeitsbereich > Konfiguration) dar.
Geben Sie EXPAND SETSAVE <Neue_Konfigurationsvariable> = <Wert_der_Konfigurationsvariablen> ein. (Direkt vor und nach dem Gleichheitszeichen (=) muss ein Leerzeichen stehen.)
Wenn Sie eine Konfigurationsvariable definieren möchten, die nur bis zum Ende der aktuellen Sitzung definiert ist, dann verwenden Sie EXPAND SET statt EXPAND SETSAVE.
X
X
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
