Bezieht sich auf | |||
Produkt(e): | MicroStation | ||
Version(en): | 08.11.09.459 | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | |||
Produktunterbereich: | MicroStation | ||
Ursprünglicher Autor: | Carsten Gauger, Bentley Technical Support Group | ||
Diese Beschreibung ist gültig für MicroStation und PowerDraft. Wegen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden nur MicroStation genannt.
Wenn eine 3D-pdf Datei in MicroStation über den Drucken Befehl erzeugt wird, steht die Ebenenstruktur automatisch in der pdf-Datei zur Verfügung. Dieses Dokument beschreibt, wie Sie auch bei 2D-pdf Dateien, die nicht gerastert gedruckt werden, eine Ebenenstruktur erhalten können.
Ab dem Adobe Reader 7.1 wird die Ebenenstruktur von MicroStation in den pdf Dateien unterstützt und Ebenen können auch im Adobe Reader ein- und ausgeschaltet werden.
Die Beschreibung gilt für die MicroStation V8i (SELECTSeries 2) - Version 08.11.07.446 und für die MicroStation V8i (SELECTSeries 3) - Version 08.11.09.459.
Die Ebenen in MicroStation dienen zur Strukturierung der Datei. Mit Hilfe des Ebenen-Managers können in MicroStation Ebenen angelegt und verwaltet werden.
Über die Ebenen-Darstellung können diese nun ein- bzw. ausgeschaltet werden um so einen gewünschten Darstellungsinhalt in der Zeichnung zu erhalten. Möchten Sie z.B. einen Plan mit der Möblierung erhalten und haben das Mobiliar auf der Ebenen „SM2D_Möbel“ abgelegt, dann brauchen Sie diese nur einblenden. Möchten Sie einen Plan in dem die Möblierung nicht dargestellt wird, kann diese Ebene entsprechend ausgeschaltet werden.
Erforderliche Schritte
Die MicroStation Druckertreiberdatei pdf.pltcfg
In MicroStation steht eine Auswahl von Druckertreiberdateien zur Verfügung. Diese Druckertreiberdateien sind dafür da die Kommunikation mit einem Ausgabegerät herzustellen und gewisse Voreinstellungen zu treffen. Die Druckertreiberdatei legt z.B. fest wie dick die Strichstärken im Plot erscheinen und vieles mehr.
Mit der Druckertreiberdatei pdf.pltcfg können pdf Dateien erzeugt werden. Diese Datei befindet sich z.B. in folgendem Verzeichnis:
C:\ProgramData\Bentley\MicroStation V8i (SELECTSeries3)\Workspace\System\pltcfg
Über das Menü „Datei - Druckertreiber bearbeiten“ lässt sich diese Datei anpassen.
Bevor Sie hier Anpassungen vornehmen, erstellen Sie bitte immer vorher eine Kopie,
damit sie den vorherigen (bzw. Originalzustand) wiederherstellen können.
Druckertreiberdatei anpassen
Wenn eine 3D-pdf Datei erzeugt wird, steht die Ebenenstruktur automatisch zur Verfügung. Wenn eine 2D-pdf Datei erzeugt wird nicht.
Hierfür ist die folgende Einstellung in der Druckertreiberdatei zuständig.
Hier die Originaleinstellung in der pdf.pltcfg:
Optionalen Inhalt aktivieren - Aus
Dieser Wert ist auf Ein zu ändern.
Beispiel
In unserem Beispiel werden wir nun diese Einstellung verändern.
Öffnen Sie die pdf-Datei mit dem Acrobat Reader:
Schalten Sie im Acrobat Reader die Ebenen über das Symbol Layers in der linken Spalte an. Die Layers können Sie auch über das folgende Pulldownmenu aufrufen.
Dann erscheinen die Ebenen wie folgt. Diese können Sie jetzt auch im Adobe Reader durch das Symbol vor dem Ebenennamen ein- und ausschalten.
angehängtes Video
