Produkt(e): | MicroStation | ||
Version(en): | V8i, CONNECT | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | Ansicht | ||
Produktunterbereich: | Allgemein | ||
Wie kann man den automatischen Schwenkmodus (auto pan) in MicroStation aktivieren
Gibt es eine Einstellung in Microstation, die den automatischen Schwenkmodus aktiviert, so dass der Cursor beim Erfassen eines Elements in der Mitte der Ansicht bleibt.
Sie können mit dem Mausrad schwenken. Mit der mittleren Taste (Rolltaste) der Maus schieben Sie die Rolle vorwärts oder rückwärts, um zu verkleinern oder zu vergrößern (automatisches Zoomen)
Sie können die Taste "SHIFT" und DATA (typischerweise die linke Maustaste) gedrückt halten und in die gewünschte Richtung "ziehen" (automatisches Schwenken/Ansicht Verschieben)
Tastatureingabe/Key-in : PAN DRAG
In den Benutzereinstellungen können Sie auch die Verzögerung festlegen, mit der die Taste gehalten wird.
How to enable auto pan mode in MicroStation
