| Produkt(e): | ProSteel 3D Professional | ||
| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | Windows | ||
| Produktbereich: | Allgemein |
Wie kann man sicherstellen, dass Tränenbleche mit der richtigen Ausrichtung im Modell liegen und
so auch bei Gleichteilerkennung und Export richtig behandelt werden.
Für die Ausrichtung im Modell ist es als Erstes wichtig, dass die Blech mit dem ESC (ElementCoordinateSystem)
, hier der Dicke symbolisiert durch die kurze gelbe Linie, nach oben liegen.
Das heißt, spiegeln ist bei Tränenblechen nicht möglich.
Dadurch ist schon ein mal sichergestellt, dass die Ausgabe, zum Beispiel bei NC - DXF, richtig ist.
Nun kann es aber immer noch vorkommen, dass zwei Bauteile von der Kontur gleich sind, aber einmal von der Oberseite und einmal
von der Unterseite. Diese Bauteile würden noch immer dieselbe Positionsnummer bekommen.
Um das zu vermeiden, muss das Raster eingeschaltet werden. So wird dann bei der Positonierung die Ausrichtung der Platten
berücksichtig und solche Platten bekommen unterschiedliche Positionsnummern.
Das Raster kann außerdem für die Unterscheidung von Ober- und Unterseite verwendet werden.
Dafür in den Optionen Höhe gleich Plattendicke ausschalten.
Nun wird die Rasterung nur auf der Oberseite dargestellt.
Platten mit der Rasterung auf Unterseite würden bei NC-DXF falschherum ausgegeben werden.
| Ursprünglicher Autor: | Steffen Knoll |
