Verknüpfung Symbole in Ansicht ausblenden
 Bezieht sich auf
 Produkt(e):MicroStation
 Version(en):ab V8i SS3
 Umgebung: N\A
 Produktbereich: Ansicht
 Produktunterbereich: Allgemein
 Ursprünglicher Autor:Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group
In einer Zeichnung eines Auftraggebers werden für Kunden unerwünschte Symbole / Icons für Verlinkungen / Verknüpfungen zu anderen Dateien angezeigt. Da er nicht weiß, ob der Auftraggeber diese noch benötigt, möchte er sie nicht löschen sondern dessen Darstellung nur ausschalten. Bis zur V8i-Version SS2 war das noch kein Problem. Erst aber der V8i-Version SS3.
Im obigen Beispiel aus der Datei Learning.dgn aus dem Verzeichnis ...\WorkSpace\Projects\Examples\General\dgn werden die Verlinkungs-Symbole für Modelle dargestellt. Bei anderen Dateitypen werden andere Symbole verwendet.
Problemlösung
Für diese Darstellung ist das Ansichtsattribut "Marker" zuständig.
Seit der Version SS3 gibt es bei den Ansichtsattributen die Möglichkeit, "Marker" ein oder auszublenden.
  1. Wählen Sie Einstellungen > Ansichtsattribute.
    oder
    Drücken Sie die Taste <ctrl-B>.
    oder
    Wenn Sie das Standard-Funktionstastenmenü verwenden, betätigen Sie die Taste <F5>.
    oder
    Wählen Sie im Systemmenü eines beliebigen geöffneten Ansichtsfensters die Option "Ansichtsattribute".
    oder
    Wählen Sie in der Panorama-Leiste das Symbol "Ansichtsattribute" oder das nach unten zeigende Dreieck daneben aus.
    Das Dialogfeld "Ansichtsattribute" wird geöffnet.
  2. Wählen Sie im Optionsmenü "Ansichtsnummer" die Nummer der Ansicht, deren Attribute Sie ändern möchten.
  3. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die gewünschten Ansichtsattribute durch Klicken auf die Kontrollkästchen links neben den entsprechenden Einträgen.
Um diese Einstellung in allen Ansichten zu ändern bitte wie folgt vorgehen:
  1. Punkt 1 von obiger Beschreibung ausführen
  2. Wählen Sie im Optionsmenü "Ansichtsnummer" die Ansicht, deren Attribute Sie auch allen anderen Ansichten zuweisen möchten.
  3. Sie können die gewünschten Ansichtsattribute aktivieren oder deaktivieren, in dem Sie das betreffende Symbol aus der Elementliste auswählen.
  4. Wählen Sie das Symbol "Auf offene Ansichten anwenden" am oberen Rand des Dialogfelds aus.
Dies ist eine Zeichnung spezifische und Ansicht bezogene Einstellung.
Wenn die Marker standardmäßig in den Zeichnungen ausblendet sein sollen, dann bitte folgender Wiki folgen: Ansichtsattribut "Marker" nachträglich standardmäßig ausschalten
Link Set icons Microstation SS3 V08.11.09.578
