MicroStation软件的文字功能超级强大,其中一个比较有趣的功能是输入数据域(EDF=Enter Data Field)。您在放置一个文字串时可以在其中间预留出一些空的位置,这些就叫做EDF。应用场景有许多,比如用于设备编号。在定义设备单元时可以输入EQP_ _ _ _。这样,4位的设备编号就被嵌入在单元中。这样的单元插入模型中后,可用Fill In Single Enter-Data Field工具()对单个输入数据域填充内容,或用Auto Fill in Enter Data Field工具(
)对指定视图中的所有域逐个填充内容。
在MicroStation V8i中,要插入EDF只需要在输入文字时键入下底线即可。但在MicroStation CONNECT中,需要在输入文字时右击文字输入区,在弹出的菜单中选择Insert Enter Data Field...,进而在出现的对话框中设置EDF的长度,确认后即可。
