Bezieht sich auf | |||
Produkt(e): | MicroStation | ||
Version(en): | 08.11.09.459 | ||
Umbegung: | N\A | ||
Produktbereich: | Ansicht | ||
Produktunterbereich: | Festansichten | ||
Ursprünglicher Autor: | Johannes Lerch, Bentley Technical Support Group | ||
Bei Festansichten mit einem Ansichtsfenster soll dieses immer vollflächig eingepasst angezeigt werden.
Dies wird erreicht wenn Sie vor dem Speichern der Festansicht auf das Pulldown- Menu Fenster - Anordnen gehen. Verwenden Sie NICHT den Maximieren Befehl rechts oben im Fenster.
Jetzt speichern Sie die Festansicht.
Beim Anwenden der Festansicht, stellen Sie die Option Fenster – Größe und Position ein. Dann wird das Ansichtsfenster immer maximiert angezeigt.
