Fehlende Schriftart
 Produkt(e):MicroStation
 Version(en):V8i, CONNECT, 2023
 Umgebung:N\A
 Bereich:Text
 Unterbereich:Schrifarten
In der Mitteilungszentrale erscheint eine Meldung.
"Die fehlende Schriftart [FONT NAME] wurde durch [FONT NAME] ersetzt. Einige Texte werden möglicherweise nicht korrekt angezeigt."
Problembehebung
Sie müssen die als fehlend aufgelisteten Schriftarten von dem Computer holen, auf dem die Schriftart platziert wurde. Kopieren Sie auf dem Computer, auf dem die Schriftart korrekt angezeigt wird, die Schriftart(en) auf den Computer (dasselbe Verzeichnis), auf dem die Schriftart nicht korrekt angezeigt wird.
In MicroStation können Sie standardmäßig drei Arten von Schriftarten verwenden. Jede Schriftart befindet sich in einem anderen Verzeichnis oder Ordner.
V8 and V8i Lieferorte
  1. True Type-Schriften: Diese Schriften sind Windows-Schriften, die sich im Windows-Verzeichnis befinden. (C:\Windows\Fonts) Diese Schriftarten sind die gleichen, die auch in Word und anderen MicroSoft-Produkten verwendet werden.
  2. MicroStation RSC-Schriftarten sind unsere mitgelieferten Schriftarten, die auch angepasst werden können. Sie befinden sich standardmäßig im Ordner Workspace. Wenn sich Ihr Arbeitsbereich in Ihrem Netzwerk oder lokal an einem anderen Ort befindet, müssen Sie diesen Ort finden. (C:\ProgrammDaten\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\Arbeitsbereich\System\Symb)
  3. AutoCAD SHX-Schriften Einige dieser Schriftarten werden auch mit MicroStation geliefert. Sie können diese auch von einer externen Quelle beziehen. Es handelt sich dabei um Standard-AutoCAD-Schriften, die Sie im Arbeitsbereich finden können. (C:\ProgrammDaten\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\Arbeitsbereich\System\Schriften)
CONNECT Lieferorte
  1. True Type-Schriften befinden sich weiterhin im Windows-Verzeichnis (C:\Windows\Fonts).
  2. MicroStation RSC-Schriftarten befinden sich jetzt im Ordner "Default Symb" (C:\Programme\Bentley\MicroStation 2023\MicroStation\Default\Symb).
  3. AutoCAD SHX-Schriftarten befinden sich ebenfalls im Ordner "Default Fonts" (C:\Programme\Bentley\MicroStation 2023\MicroStation\Default\Fonts).
MicroStation 2023 Lieferorte
Wenn Sie die fehlenden Schriften gefunden haben oder neue Schriften haben, die MicroStation finden soll, können Sie diese zu den aufgeführten Speicherorten hinzufügen.  Sie können auch die Variable MS_FONTPATH verwenden, um auf einen anderen gewünschten Speicherort als den beschriebenen zu verweisen.
Wenn Sie nicht sicher sind, welche Ressourcendatei die gewünschte Schriftart enthält, können Sie die Ressourcendateien mit Font Utility öffnen. Siehe das beigefügte Wiki für Font Utility.
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0027815
A detailed discussion on Fonts can be found here:
 Schriftarten in MicroStation
How-to-remove-unused-fonts-from-a-design-file
Anderssprachige Quellen
Italian English
