Licensing service failed with error code -1
报错信息如下图:
这是在打开应用程序时弹出的信息:"Licensing service failed with error code -1"
【原因分析】
Bentley的后台服务 'Bentley Licensing Service'没有被启动或者运行不正常导致。
(该服务的作用是在订阅授权服务中获取软件的license许可信息)
【解决方案】
启动任务管理器,查看后台进程中的 Bentley.Licensing.Service for Windows,确保他是运行的状态;
如果没有运行,在Windows开始菜单中搜索Bentley Licensing Tool,该工具会帮助启动Bentley Licensing Service;
如果上述方法没有解决,请查看下本机当前的ConenctionClient版本,如果是23.00.01.25,请将该版本卸载,再重新安装下面的版本23.00.00.10(降级一个版本)
如果仍然没有解决,搜集日志并发给技术支持。
