A. 前面几小节讲过,二维图的控制因素除了自身的定义和样式设置外,还包括绘图模型的属性设置以及切图规则和显示样式,尤其模型属性、切图规则和显示样式的优先级高会首先影响对象的二维表现,如果每输出一张图纸都要设定一次,那真是太麻烦了,所以我们可以设想将这些控制参数整合成一个模板,切图时只需选择这个模板即可,为此系统提供了对应多种切图需求的模板类型,根据专业和视图的不同而分类,切图时只需设定出切图的方向和范围并选择相应的模板,图纸就自动出来了。
B.创建二维图的途径有很多种:最简便的方法是在“创建视图”中直接选择平面或剖面切图——可以看到当我们选择平面时,调出的绘图模板都是各专业的平面模板类型(Plan):
选择你需要的模板,再切图操作完成后会出现“创建绘图”对话框,可以看到其中的模板名称是灰显只读的,因为切图之前已经选好了,图的名称我们定为“平面”,另外勾选”创建绘图“和”创建图纸“,这样会同时产生名为‘平面“的绘图模型和包含参考该绘图模型的图纸模型:
另外系统会自动保存切图视角方位下的视图:
C.类似,也可以先设定视图角度创建保存的视图,然后再据此生成二维绘图模型:
注意第一个对话框设定完毕后在空白处单击左键确认,第二个创建绘图对话框才会弹出,可在该对话框中选择绘图种子(模板)。
D.再者也可以用剪切框设定切图视角和范围,再生成绘图:
同样在创建绘图对话框中命名绘图,并选择模板(绘图种子):
另外也会产生相应的保存视图:
E.注意创建绘图时,剪切视图中的属性设置可以修改,修改后的参数可以覆盖绘图模板中的参数(默认的项目文件的切图定义源自模板,与模板中的相同)就是所谓的边创建边修改,当然也可以生成切图后再回头修改切图的参数和定义,具体方法详见下节:修改已完成的切图的定义 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
另外切图的范围、方向、深度是在切图操作时设定的,绘图生成后仍可通过剪切框修改,生成的绘图也会同步更改:
有时模板会对切图的范围、深度有所影响,比如直接通过视图生成绘图时或直接创建平面或剖面时(前面介绍的两种方法),若选用平面模板将产生的是看到无限远的视图,而不受剪切框范围的影响。
