Bezieht sich auf | |||
Produkt(e): | MicroStation | ||
Version(en): | 08.11.x | ||
Umbegung: | N\A | ||
Produktbereich: | Konfiguration | ||
Produktunterbereich: | Benutzervoreinstellungen | ||
Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski, Bentley Technical Support Group | ||
Die Positionszuordnung funktioniert nicht (Bedienung der Tasks per Tastatur). Die jeweiligen Buchstaben und Zahlen sind in den Tasks nicht sichtbar. Oder es passiert, dass diese sichtbar sind, aber trotzdem nicht funktionieren.
Prüfen Sie zunächst ob die Funktion Positionszuordnung aktiviert ist.
Wenn der Eingabefokus von MicroStation nicht auf "Home" (Start) steht, wird die Positionszuordnung nicht funktionieren und die Symbole in den Tasks sind ausgegraut, auch wenn dies in den Voreinstellungen aktiviert ist. Um zu prüfen, wo der Fokus gerade liegt, kann man die Statuszeile unten in MicroStation zu Rate ziehen. In einem der rechten Felder wird der Fokus angezeigt:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0112017
