添加图形组关联
添加元素到图形组关联与添加元素到图形组类似:
不过请注意以下几个问题:
A. 添加进去的元素添加的只是关联关系,从关系和行为上讲跟被添加的组是整体的、成组的,但并不增加图形组编辑器中元素的数量,或者换句话说,并不被记录为图形组中的元素。
B. 添加关联的元素可以一次选择添加多个,并且也有特性类型,但添加时并没有选项,系统会一律将其默认为主动型,操作步骤是:先点选添加进去的元素,再点选被添加的组中的元素,单击左键确定。
注意被添加的组中的元素如果是主动型且添加时图形组锁是开启的,则关联关系会跟整组元素建立(如下图1),否则添加的元素将只跟被选择的元素建立成组关联(如下图2)。
C.当然也可以一次多选多个组中的元素,将添加的元素与多个组同时建立关联,操作方法也是依次选择各元素后,最后单击左键确定,至于最后关联到多少程度取决于这些组中的元素特性,是主动型还是被动型或自定义,原理类似同上。
D.将元素删除关联,效果与添加相反但原理相同。
