Pasos durante la instalación
* Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el ejecutable ms08.11.09.833es.exe una vez lo bajes de la web de descargas.Ejecútelo como administrador.
Instrucciones sobre como descargar productos bajo contrato select https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0031923
Nota Importante: Necesitas conexión a internet durante la descarga para bajar los pre requisitos y paquetes de Bentley Desktop Application y durante la instalación. Si esto no es posible deberá bajarlos de forma separada. Vea información https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0030183
* Selecciona la primera opción extracción e instalacion del paquete y presiona el botón de ok
Se preparará para la instalación
Aparecerá la ventana de instalacion indicando que componentes se están instalando.
Compruebe si le aparece algún error
En ese momento se lanzará el asistente de instalacion indicándole los pasos.
Este paso puede tardar un poco ya que se realiza una comprobación para asegurar que su maquina posee espacio suficiente para la correcta instalación.
Si todo es correcto le pedirá que haga clic en siguiente para iniciar la instalación
* Deberá aceptar las condiciones de uso de la licencia, para ello debe marcar la casilla de uso de licencia
* Haz clic en siguiente sin necesidad de modificar nada (tome nota de donde se instalan los espacios de trabajo)
* Le aparecerá la siguiente ventana, se recomienda activar Start menú y Desktop para que se genere le icono de MicroStation en el escritorio de su ordenador
* Presione siguiente y en la próxima ventana hacer clic en Típica y siguiente
* Comenzará el proceso de instalacion cuando presione el botón instalar.
Vera la barra del estado de instalación
* Una vez la instalacion finalice podrá lanzar el asistente de activación de licencia e introducir sus credenciales en connection client o bien darle directamente al botón de finalizar y realizar la activación y registro posteriormente.
* Para activar la licencia revise información https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0031099
Vea Además
Como instalar paquete de idiomas de la versión CONNECT
