【问题描述】
有时需要我们在一批文件中的相同位置(相同的绝对坐标值)处,放置同一段文字。使用批处理(Batch Process)来执行这个任务,会大大提高工作效率。
【操作方法】
1. 关于batch process 工具的使用,请参考如下链接中的内容:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0094369
2. 对于放置文字的位置,需要使用试探捕捉(鼠标左右键同时点击放置的位置),通过消息中心的信息来确定其绝对坐标值。假设坐标值为x=10,y=10.
3. 使用如下键入命令即可实现:
textstyle active style1 这里的style1是用户要使用的字体样式名称,可以按需要更改,放置文字之前,需要先指定一个字体样式。
PLACE TEXT ICON;TX=4;abcd;xy=10,10 这里的TX=4代表高度和宽度都是4,如果需要分开设置,则以 TH=1;TW=2这种方式输入。abcd为输入的文字内容,最后是坐标值。
