| Produkt(e): | MicroStation |
| Version(en): | 08.11.09.459 |
| Umgebung: | N\A |
| Produktbereich: | Konfiguration |
| Produktunterbereich: | Benutzervoreinstellungen |
Wie kann die UPF-Datei (User Preference File) bei jedem Start durch eine fertig definierte Vorgabedatei ersetzt werden?
Problemlösung
Bitte lesen Sie die folgende Beschreibung KOMPLETT durch, bevor diese durchgeführt wird!
- Rufen Sie im Pulldownmenü Arbeitsbereich > Konfiguration auf.
- Im Dialog Konfiguration mit dem Button Neu... den Dialog Neue Konfigurationsvariable öffnen.
- Im Feld Variable eine Variable namens MS_ALWAYS_CREATE_UPF definieren. Diese soll im Feld Neuer Wert den Wert 1 bekommen. Dies würde beim nächsten Start dazu führen, dass eine NEUE UPF-Datei erzeugt wird. Wenn dies nicht erwünscht ist, siehe Punkt 4 ff.
- Die existierende oder gewünschte, z.B. aus einem Backup, UPF-Datei am selben Ort als SPF-Datei kopieren, also z.B. untitled.upf zu untitled.spf (= Seed Preference File). Die Variable MS_USERPREFSEED muss dabei auf die SPF-Datei zeigen. Dies sollte dann noch vor Punkt 1. erfolgen, da sonst nach dem Schließen von MicroStation nach Punkt 3. die existierende UPF-Datei überschrieben wird! Zur Sicherheit kopieren Sie die existierende UPF-Datei noch an einen anderen Ort.
- Im Dialog Konfiguration (siehe Punkt 1.) im Feld Alle Konfigurationsvariablen auflisten/ändern die Variable namens MS_USERPREFSEED suchen. Hier wird über den Button Auswählen... die in Punkt 4. beschriebene SPF-Datei ausgewählt. Nun wird bei jedem Start und Öffnen einer Datei eine neue UPF-Datei erzeugt, die jedes Mal aus der angegebenen SPF-Datei erzeugt wird.
Durch Eingabe der Tastatureingabe $ % explorer $(_USTN_HOMEPREFS) finden Sie bequem die aktuell verwendete UPF-Datei. Die Tastatureingabe befindet sich im Pulldownmenü Extras. Dadurch wird der Dateiexplorer von Windows gleich mit dem richtigen Pfad geöffnet. Dies wird auch unter Ordner mit den aktiven Benutzer-
Voreinstellungen (UPF, XML) im Windows-Explorer öffnen beschrieben.
Anderssprachige Quelle
Create new UPF every time you start MicroStation
| | Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski | |
