Produkt(e): | MicroStation | ||
Version(en): | 08.11.09.459 | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | Modelle | ||
Produktunterbereich: | N\A |
In einer Datei sind eine Menge leere Ebenen enthalten, welche sich nicht entfernen lassen. Komprimieren und Bereinigen hilft hier nicht weiter.
In folgenden Wikis ist beschrieben, wie man die Verwendung der Ebenen abfragen oder anzeigen kann:
Die Verwendung von allen Ebenen abfragen
In dem Beispiel-Fall werden die betroffenen Ebenen in den Modellen "EXTRACTION_USTN54795" und/oder "EXTRACTION_USTN78476" verwendet.
Standardmässig sind diese Beiden Modelle versteckt und können in der Modelle-Optionsbox nicht eingesehen werden.
Diese Modelle sind vermutlich durch "Echte Verdeckte Kanten"-Berechnungen entstanden.
Wenn man über den Menüpunkt: "Arbeitsbreich" > "Konfiguration" > "Neu" die Variable MS_INCLUDEHIDDENMODELS neu erstellt und beispielsweise auf den Wert "1" setzt (der Wert ist irrelevant, lediglich die Existenz der Variablen zählt), sind die Modelle in der Modelle-Optionsbox sichtbar und können bei Bedarf auch gelöscht werden.
Wenn die Präsentation von Referenzen auf „Echte Verdeckte Kanten“ gesetzt wird, erstellt MicroStation ein neues Modell in der Master-Datei. Das Modell wird so erstellt, dass es nicht im Dialogfeld "Modelle" angezeigt wird, um Verwirrung zu vermeiden. Das Modell wird durch den „Echte verdeckte Kanten" Prozess erzeugt und enthält eine verdeckte Zeile "Snapshot" dessen, was in der Referenz (und ihren untergeordneten Referenzen, falls Live-Verschachtelung eingeschaltet ist). Wenn eine bestimmte Geometrie geändert wird, muss ein "Referenz neu Laden" Prozess ausgeführt werden, um die verdeckten Linien zu regenerieren. Wir entschieden uns nicht, das Neuladen automatisch zu machen, da es ziemlich zeitaufwendig sein kann.
Wenn man diese generierten Modelle bearbeitet, sollte man daran denken, dass ein Referenz Neu laden Prozess bei dieser Referenzdatei alle Änderungen daran überschreiben wird, da die Referenzpräsentation auf etwas anderes und dann wieder auf "Echte Verdeckte Kanten“ umgestellt wird.
Ebenen Löschen
Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
