| Produkt(e): | MicroStation | |
| Version(en): | Alle Versionen vor Connect Edition | |
| Umgebung: | N\A | |
| Produktbereich: | Konfiguration | |
| Produktunterbereich: | Benutzervoreinstellungen | |
Hintergrundinformation
Dieser Artikel richtet sich an erfahrene MicroStation-Benutzer, die mit Windows-Dateibrowsern und MicroStation-Konfigurationsdateien arbeiten können.
Bitte beachten Sie, dass die .upf-Datei nur dann kopiert werden sollte, wenn sowohl auf dem Quell- als auch auf dem Ziel-PC die gleiche Version von MicroStation installiert ist. Sollte dies nicht der Fall sein, sollten die Benutzereinstellungen auf dem neuen PC von Grund auf neu festgelegt werden, um mögliche Inkompatibilitäten zu vermeiden.
Erforderliche Schritte
Kopieren der Benutzereinstellungen (.upf + .xml) -Dateien
- Öffnen Sie auf dem Quell-PC MicroStation mit einer beliebigen Zeichnungsdatei (beachten Sie den Namen des Benutzers im MicroStation-Manager) und öffnen Sie das Eingabefenster (Menü "Extras" -> "Tastaturingabe").
- Geben Sie den folgenden Tastatureingabebefehl ein: $ % explorer $(_USTN_HOMEPREFS) - Dies öffnet den Windows Explorer, der den Inhalt Ihres Benutzereinstellungen-Ordners "Prefs" anzeigt
- Kopieren Sie den Inhalt dieses Ordners auf einen USB-Stick oder in einen Netzwerkordner, auf den beide PCs zugreifen können.
- Wiederholen Sie den Punkt (1) und (2) auf dem Ziel-PC
- SCHLIESSEN Sie alle Instanzen von MicroStation, aber lassen Sie das Windows Explorer-Fenster geöffnet.
- Löschen Sie den Inhalt dieses Ordners und ersetzen Sie ihn durch die Daten, die auf dem USB-Stick oder im Netzwerkordner unter Punkt (3) gespeichert sind.
Kopieren der Benutzerkonfigurationsdatei (.ucf):
- 1. Öffnen Sie auf dem Quell-PC MicroStation mit einer beliebigen Datei (merken Sie sich den Namen des Benutzers im MicroStation-Manager) und öffnen Sie das Eingabefenster (Menü "Extras" -> "Tastatureingabe").
- Geben Sie den folgenden Tastatureingabebefehl ein: $ % explorer $(_USTN_USER) - Dies öffnet den Windows Explorer, der den Inhalt Ihres Benutzerordners "Users" anzeigt
- Kopieren Sie die .ucf-Datei, die dem unter Punkt (1) des vorherigen Verfahrens gemerktem Benutzernamen entspricht, auf einen USB-Stick oder in einen Netzwerkordner, auf den beide PCs zugreifen können
- Wiederholen Sie die Punkte (1) und (2) auf dem Ziel-PC und kopieren Sie die gerade kopierte .ucf-Datei in den Quell-PC-Benutzerordner.
Wenn Sie MicroStation neu starten, sollten Sie den alten "Benutzer" in MicroStation Manager sehen. Wenn Sie keine Variablen geändert haben und einen unveränderten "Unbenannten" Benutzer verwenden, müssen Sie das obige Verfahren nicht durchführen.
Ordner mit den aktiven Benutzer Voreinstellungen (UPF, XML) im Windows-Explorer öffnen
Was wird in Benutzervoreinstellungsdatei (UPF) und XML-Dateien gespeichert?
Variablen für UPF und XML Benutzervoreinstellungsdateien
MicroStation auf Werkseinstellungen zurücksetzen (UPF + XML)
Seed Dateien für Benutzervoreinstellungen (UPF + XML) erstellen und konfigurieren
Anderssprachige Quellen
English
Spanish
![](http://communities.bentley.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-sitefiles/TSG-Logo.png)
