| Bezieht sich auf | |||
| Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | ||
| Version(en): | 08.11.11.31 | ||
| Umgebung: | Windows XP 32 bit,Windows 7 32 bit | ||
| Produktbereich: | Grundriss | ||
| Produktunterbereich: | Sonstige | ||
| Ursprünglicher Autor: | S. Janku, Bentley Technical Support Group | ||
Über den Filter haben Sie definiert, dass Ihre Räume, oder der Fußboden entsprechend dem Material, koloriert werden soll.
Leider werden dadurch sämtliche 2D Bauteile überdeckt. Einige können Sie in Z-Richtung verschieben, andere nicht, z.B. Türaufschläge.
Um eine korrekte Darstellungsreihenfolge von gefüllten speedikon Bauteilen und anderen 2D speedikon Elementen, wie Texten, Maßketten, Symboliken zu erreichen gehen Sie folgendermaßen vor:
Ab speedikon Version 08.11.11.29 wurde eine neue Variable eingeführt IEZ_2D_FilledElementOffset, mit der man den Versatz für gefüllte Flächen einstellen kann.
Fehlt die Variable, so wird ein Wert von -1.0 mm angenommen. Dadurch kann die Z-Höhe in 3D dgn Dateien korrekt ausgewertet werden und die Elemente werden entsprechend dargestellt.
Zusätzlich müssen noch einige Einstellungen in MicroStation vorgenommen werden.
Bitte setzen Sie unter Arbeitsbereich - Voreinstellungen - Ansichtsoptionen die Antialias-Linien und Antialias-Text auf Aus. Somit werden auch beim Zoomen die Texte immer im Vordergrund dargestellt.
Beim verwendeten Darstellungsstil muss der Haken bei Dateireihenfolge für die Darstellung verwenden entfernt werden.
Nun sollte die Darstellung Ihrer Füllflächen im Verhältnis zu den 2D Bauteilen korrekt sein.
n.a.
