【功能概述】
在Substation安装完成之后,都需要对软件数据库、型号库 与 符号库进行配置。使用过Substation软件的可能都被型号库和符号库困扰过,这些库都是做什么的,他们是如何存在的,他们之前有什么关系,我们来讲解一下。
【功能详解】
1.数据库
数据库是Substation创建工程、图纸以及模型所必备的,因此配置数据库是一个非常基础和不可或缺的操作,如果数据库配置发生异常,有时甚至会影响软件的启动。一个数据库中可能包含多个工程的数据,而每个工程都有一个数据库与之对应。从工程创建、图纸创建,到设备模型的放置、编码,再到设计成果的输出,每一个步骤都有软件与数据库的紧密交互。
数据库采用微软SQL server数据库,可支持新建和配置到已有数据库的。可以部署本机,也可以部署到服务器多台机器同时使用。
新建及配置方法可参考帖子:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0092939
2.型号库
型号库,也称为part database。它记录着设备的型号名称(Part_Number)、类型(Category)、属性(Attribute_Text)、单线图符号(Single_Line_Symbol)、原理图符号(Schematic_Symbol)、三维符号(Symbol_3D_Layout)。。。。。。他的内容很多,我们列举出的只是很小一部分。
型号库的保存形式是Access数据库,默认保存在
C:\ProgramData\Bentley\OpenUtilities Substation CONNECT Edition\Configuration\WorkSpaces\Substation IEC Example\Standards\Substation\Databases
路径下,以 .mdb 文件格式保存,这里处了Multi_Language_UI.mdb是多语言库外,每个mdb文件都代表一个型号库。
文件中每一行,代表一个设备,他的信息在各个列中保存。
这里需要注意的是:只有保存在型号库中的设备,才会在GIM模型管理器、GIM建模工具、设备布置等工具中预览;只在符号库中保存是不行的。
3.符号库
符号库,是承载Substation模型的基础,是模型图元保存的本质载体。一个设备的二维、三维模型都保存在符号库中,如果没有符号库,就没有模型。
符号库的保存形式是一个文件夹的形式,默认保存在
C:\ProgramData\Bentley\OpenUtilities Substation CONNECT Edition\Configuration\WorkSpaces\Substation IEC Example\Standards\Substation\Catalogs
路径下,这里每个文件夹都代表一个符号库:
在每个符号库中都有六个文件夹和一个Catalog.mdb文件,我们经常使用的模型符号就存在于Symbols文件夹中,以 .dgn 格式保存:
这里有几点需要注意:
(1)型号库中的单线图符号(Single_Line_Symbol)、原理图符号(Schematic_Symbol)、三维符号(Symbol_3D_Layout)等符号的内容都是Symbols文件夹dgn文件的名称,以此来完成型号和符号的对应;也就是说,一个设备型号,他有二维图中的模型,也有三维图中的模型,其对应关系就是这样建立起来的;
(2)符号库中模型的添加与删除不可以采用直接拷贝或者删除dgn文件的方式,需使用软件的专门工具,如GIM建模工具、GIM模型管理器等。
