Probleme mit der Grundriss Darstellung
 Version(en):08.11.12.09
 Umgebung:Windows Vista 32 bit,Windows 7 32 bit,Windows 8
 Produktbereich:Grundriss
 Produktunterbereich:Sonstige
Bei dem Grundriss wird der Filter FLAE_DIN ausgewählt, dabei liegen die Schraffuren der Räume weit außerhalb.
In der Mitte der Ansichten sehen Sie den Grundriss, und in allen Ecken Fragmente der Teilflächen (gelb umrandet).
Zusätzlich werden in der gleichen Datei mit dem FENS_100 Filter Wände in einer falschen Höhe dargestellt, obwohl sie die gleichen Attribute wie alle anderen Wände haben.
Problemlösung
Die raumumschließenden Bauteile sind ungenau eingegeben, so dass bei der Aktualisierung der Räume und Berechnung ihrer Teilflächen diese Probleme auftreten.
Bei dem gesendeten Grundriss ist das Achsmodell nicht geschlossen. Dies ist jedoch sehr wichtig, um in speedikon korrekte Berechnungen und Auswertungen vornehmen zu können. In diesem Fall werden z.B. im FLAE_DIN Filter die Raumschraffuren und Beschriftungen von Teilflächen nicht korrekt abgebildet.
Die betreffenden Grundrisse sind entsprechend zu prüfen und zu überarbeiten.
Wenn man im Standard Filter alle Ebenen ausschaltet und nur die Hilfsgrafik einblendet, kann man sehr gut sehen wo die Achsen geschossen werden müssen.
Bitte mit den Wand Befehlen Länge ändern und Wandecke bilden ein geschlossenes Achsmodell herstellen. Die Schraffuren und Grafik der Teilflächen wird dann in den Grundriss "zurückspringen".
Bitte nochmal alle Räume kontrollieren!
 Ursprünglicher Autor:S. Janku
