以Mesh元素为例,生成断面线的过程
断面线的生成过程请下载以下链接的视频,主要分成下述步骤。
http://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/m/bentley__-_gallery/270437
1. 使用Mesh From Point工具生成Mesh元素。
2. 移到Top View。
3. 使用Drawing Composition〉Place Pan Callout工具,放置Callout的同时,生成相应的Drawing Model和Sheet Model。
4. 移到生成的Drawing Model,抽出断面(Cross Section)或者断面线。
关键点:只显示Cut面,关掉Forward和Backward的显示。
5. 将抽出的断面线转成合法的Line String元素类型。
关键点:把参考过来图形的Visible Edges设置从Dynamic改称Legacy就可以。
Q&A:
1. 为什么在Design Model的View Attributes窗口中看不到Clip Volume Settings选项?
打开Design Model,把鼠标放在已放置的Callout Icon上,会显示一个Popup的工具条,中间有一个工具叫做“Clip Model by Callout”,点击一次此工具之后,就会在View Attributes窗口中看到Clip Volume Settings选项了。
2. 为什么在Drawing Model的View Attributes窗口中看不到Clip Volume Settings选项?
打开Drawing Model,并打开Reference窗口,通过菜单Settings> Presentation打开Reference Presentation窗口,其中有Clip Volume Settings设置,关闭Forward和Backward,只留Cut面的显示就可以。 因为Drawing Model是参考了Design Model中的内容,所以它的Clip Volume Settings设置不在View Attributes下,而在各自的Reference Presentation中进行。
3. 为什么在Sheet Model的Reference窗口中Visible Edges列没有Dynamic,Cached,Legacy的设置?
Sheet Model是Design Model的第二层嵌套参考,你需要回到第一层嵌套参考的Drawing Model中进行Reference的Visible Edges设置。
