Produkt(e): | MicroStation | ||
Version(en): | 10.13.00.48 | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | N/A | ||
Produktunterbereich: | N\A |
Das MicroStation CONNECT Edition Team untersuchte und bearbeitete viele Probleme in verschiedenen Bereichen für MicroStation CONNECT Edition Update 13. Neben der Behebung von Benutzerfehlern, die nachfolgend aufgeführt sind, möchten wir einige Kernbereiche hervorheben, auf die sich diese Version konzentriert hat.
Die Haupttreiber waren:
-Leistung
-Benutzerfreundlichkeit
-Funktionsweise
Aus Sicht der Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität werden Sie Verbesserungen in der Zeit zum Öffnen und Auflisten von Eigenschaften im Dialogfeld Eigenschaften und die Einführung des V8i Task Theme sehen, um die Benutzerfreundlichkeit beim Wechsel von V8i zu MicroStation CONNECT Edition zu verbessern.
In Bezug auf die Leistung haben große Dateien (~600MB und größer) verbesserte Öffnungszeiten, die im Vergleich zur MicroStation V8i SELECTSeries 10 potenziell exponentiell sein können. Bitte behalten Sie die Bentley Communities für Blog-Posts zu diesem und anderen leistungsbezogenen Themen im Auge.
Im Bereich Visualisierung wurden Verbesserungen in der Material- und Mappingbearbeitung, Verbesserungen am LumenRT-Exporteur und einer neuen PBR (Physically Based Rendering) Content-Bibliothek vorgenommen.
RealDWG 2019 in MicroStation CONNECT Edition Update 13 wird nun von einem Dateiöffnungs- und Speicherstandpunkt aus unterstützt. Darüber hinaus wurden Leistungssteigerungen beim Öffnen von DWG-Dateien mit ACIS Solids erzielt.
Im Bereich Modellierung löste das MicroStation-Team kritische Probleme mit den Tools zur Modellierung von Legacy-Solids, die zu einem reibungsloseren Workflow und Betrieb führten. Außerdem wurde die Interaktion zwischen Parametrischen Solids und normalen Werkzeugen zur Solidmanipulation verbessert. Bitte freuen Sie sich auf kommende Blog-Posts zu diesem Thema.
Die Unterstützung für Windows Server 2019 wurde auch aus der Sicht des unterstützten Betriebssystems hinzugefügt.
Dies ist die Liste der behobenen Probleme für MicroStation CONNECT Edition Update 13, 10.13.00.48.
Siehe die Details in der folgenden Tabelle:
Fehler Nummer
| Beschreibung |
1024978 | Behobenes Problem mit einer bestimmten Datei, bei der der Export von dgn nach FBx und obj, bei der Zuordnung der Textur falsch ist. |
1031127 | Es gab in bestimmten Fällen ein Problem (profilbasiertes Solid mit Fasen- und Verrundungsfunktionen), das Array Along Path Tool liefert falsche Ergebnisse (mit Rotate Item ON und OFF). |
737751 | Es gab ein Problem mit den Kopien von Datenfeldern eingeben, die jedes Mal nach jeder Bearbeitung kopiert wurden. |
1032617 | Das Dialogfeld Ebenenanzeige wird nach der Anwendung der gespeicherten Ansicht nicht aktualisiert. |
946908 | Das Ablegen der gemeinsamen Zelle auf Normale Zelle stürzt in einer bestimmten Datei ab. |
998337 | Fehler beim Erstellen einer Datei beim Speichern dieser dgn in dwg aufgrund eines spezifischen ItemType-Problems. |
985043 | Behobenes Problem mit Text mit maskierendem Hintergrund in Detailing Symbols Styles maskiert den Flügel nicht. |
1028135 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Geometriekarte nach dem Wechsel zu Legacy zu PBR nicht gelöscht wurde und das Muster auf PBR geändert wurde. |
1029071 | Gelöste Probleme beim Öffnen einer bestimmten IFC-Datei. |
803394 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem Datenfelder, die ausgefüllt werden sollten, in einer bestimmten Datei nicht hervorgehoben oder ausgewählt werden konnten. |
976595 | Array Along Path Tool liefert ein falsches Ergebnis mit Bogen und Helix als Bahnelement. |
1006179 | In bestimmten Fällen gibt das Array Along Path Tool falsche Ergebnisse aus, wenn die Umschalttaste "Rotate Items" auf ON gesetzt ist. |
1008553 | Das Problem mit einer bestimmten Datei wurde behoben, was zu einem Fehler beim Veröffentlichen von iModel 2.0 unter Windows 7 führte. |
1012891 | Es gab ein Problem mit dem automatischen Ausfüllen von Datenfeldern, die nicht in der richtigen Reihenfolge ausgefüllt wurden. |
1034348 | Fixed spezifische Datei zeigt Elemente in der Datei, die nicht angezeigt werden und Performance-Probleme verursachen. |
730231 | Es wurde ein Problem mit DWG-Tabellen behoben, deren Größe beim Öffnen geändert wurde. |
872274 | Das Problem mit dem Zoom funktioniert im Textwerkzeug Suchen/Ersetzen für Texte in der Referenzdatei nicht korrekt. |
931636 | Die Umbenennung einer benannten Gruppe, die zwischen Groß- und Kleinschreibung wechselt, ist bereits vorhanden. |
1022127 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem große TIFF-Dateien nicht angezeigt wurden. |
1026624 | Das Problem mit dem FBX, das aus der MicroStation CONNECT Edition exportiert wurde, wurde behoben, so dass die Netzgeometrie in Stücke bricht und nicht als einzelne Netzgeometrie exportiert wird. |
800144 | Behobenes Problem mit Zaun dehnt unerwartetes/unerwartetes Verhalten in einer bestimmten Datei aus. |
898506 | Angehängtes Material, das nach der Umwandlung eines Solids/SmartSolid in ein Mesh verloren geht. |
941474 | Gelöste MicroStation stürzt in der Passformansicht ab, nachdem ein xrdp-Format-Realitätsnetz angehängt wurde. |
1022378 | Der Export von DGN mit mehreren Referenzen sollte doppelte Element IDs von mehreren Referenzen ändern müssen. |
1018653 | Behobenes Problem bei der Bearbeitung eines einzelnen Datenfeldes Enter funktioniert bei verschachtelten Zellen nicht. |
862239 | Das Problem mit der Verwendung des Werkzeugs ' Copy Model ' führte nicht zu den gleichen Ergebnissen wie das zu kopierende Modell. |
853270 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Schraffur im Schnittbereich mit Hilfe der Anzeige-Linie nicht an der richtigen Position im 2D-Blech-/Zeichnungsmodell angezeigt wurde. |
981142 | Es gab ein Problem mit dem Web Map Services SSL-Protokoll zu TLSv1.1. und TLSv1.2 funktioniert nicht. |
1009237 | Der gelöste Absturz mit Save Settings führt dazu, dass MicroStation in einer bestimmten Datei beendet wird |
1014356 | Das Problem mit zwischengespeicherten sichtbaren Kanten wurde behoben, indem die Level-Override-Einstellung der aktiven Referenz anstelle der Einstellung in der verschachtelten Referenz verwendet wurde. |
1015045 | Enable Disable Mirror for Env > Image sollte Setup-spezifisch sein. |
999491 | Es gab ein Problem mit dem Verschwinden von Material, wenn Sie primitive/smart/parametrische Solids bearbeiten. |
999634 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Material nach der Verwendung von Union Feature nicht angezeigt wurde. |
941555 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Größenänderung der Multifunktionsleiste langsam war. |
988652 | Es wurde ein Absturz behoben, bei dem die 3D-Winkelbeschränkung nicht in allen Graden in einer bestimmten Datei funktionierte. |
989545 | Es wurden Probleme mit transparenten, zwischengespeicherten sichtbaren Kanten und Druckproblemen behoben. |
976469 | Es gab ein Problem mit dem Label Point Koordinatentrenner, der definiert wurde, weil der Raum den aktiven Pegel nicht erkennt. |
999898 | Spezifische Shp-Datei stürzt ab MicroStation CONNECT - Gelöst. |
1005208 | Das Problem mit Dcdrape-Material wird nicht wie in der Ansicht angezeigt dargestellt, DCDRAPE wird verkleinert und auf dem Mesh in Luxology Output gekachelt. |
1007911 | Gelöstes Problem mit einer bestimmten Datei, bei dem das Zusammenführen einer Referenzdatei in die Masterdatei die gespeicherten Ansichten in der Masterdatei löscht. |
968155 | Das Problem mit der Ordinatenbemaßung>'Bezugswert' funktionierte nicht richtig. |
968159 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Nachrichtenzentrum nach dem Ausführen von Snap vorläufig keine Koordinaten lieferte. |
983218 | korrigiert Import einer bestimmten ACIS(*.sat)-Datei, bei der die Koordinaten geändert wurden Fehler. |
981308 | Wenn Sie einige parametrische Solids aus der Referenz in MicroStaion kopieren, stürzt die MicroStation-Anwendung ab - behoben. |
999249 | Das Problem mit Dynamischen Ansichten Zeichnen mit Schraffurbereich unter Verwendung von Anzeigeregeln wurde behoben. |
1007200 | Behobenes Problem mit Zellname mit Sonderzeichen, das nicht direkt behandelt wurde, Export von BIM-Informationen nach LumenRT verursacht Exportprobleme. |
538475 | Es gab ein Problem mit Oberflächenelementen, die beim luxuriösen Rendering als facettenreich behandelt wurden. |
630089 | MicroStation CONNECT Edition stürzt ab, wenn Sie Save Settings für eine bestimmte Datei ausführen. |
643156 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem AccuDraw bei jeder arithmetischen Operation den Fokus verliert und Intro gedrückt wird, um das Ergebnis der Berechnung einzugeben. |
662338 | Gelöstes Problem mit Save Multiple image script generiert falsche Ergebnisse (verpasste Objekte). |
675548 | Das Problem mit der "Koordinatenzelle platzieren" wurde behoben, das Feld wird nicht automatisch aktualisiert. |
853600 | Behobenes Problem bei der Konvertierung von ACIS in Parasolide verursacht eine Verzögerung. |
909582 | MSCE-Absturz aus dem Text Template Manager in der deutschen Version |
908628 | Schemas werden nach der Veröffentlichung einer dgn, in der der Elementtyp angelegt wird, nicht in das i.dgn eingebettet. |
470871 | Fixed Rasterdaten werden für angehängte Datensätze nicht angezeigt. |
531796 | Die Qualität des Fixed Dcdrape-Materials ist bei der Luxology-Renderausgabe gering. |
662925 | Gelöste Geometrien werden an falsche Positionen in einer bestimmten Datei exportiert. |
989628 | Das Problem mit dem erneuten Export von dgn nach LRT aus Update 11 wurde behoben, das zu einem Absturz in einer bestimmten Datei führte. |
995823 | Behobenes Problem mit PNG-Bildern kann nicht korrekt angezeigt werden. |
996727 | Es gab ein Problem, bei dem Sie das Material nicht über den Eigenschaftsdialog ändern konnten. |
962509 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Anzeige der Ebenen nach der Blatterstellung nicht aktualisiert wurde. |
963839 | Es wurde ein Problem in einer bestimmten Datei behoben, bei dem verschachtelte erweiterte Elemente von dgn an dwg verloren gingen. |
925434 | Das Abbrechen der Suche im Dialog Select Geographic Coordinate System' > Search tab>'Find Now' verursachte einen unbehandelten Ausnahmefehler. |
931504 | Es wurde ein Problem gelöst, bei dem die Auswahl einer großen Anzahl von Elementen in Anwesenheit des Dialogfelds Elementinformationen viel Zeit in Anspruch nimmt. |
933824 | Fixiertes Problem mit Materialanhaftungen von Fremdmaterial wird in der Materialhierarchie nicht angezeigt. |
945301 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem Ebenen in der Rhino 5.0-Datei nicht angezeigt wurden. |
957879 | Es wurde ein Problem mit bestimmten Dateien behoben, bei denen die MicroStation CONNECT Edition beim Referenzieren oder Öffnen einer SHP-Datei abstürzt. |
730458 | Gelöste Probleme mit bestimmten Dateien, die in ACIS sat exportiert wurden, können nicht in AutoCAD angezeigt werden. |
773607 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem es nicht möglich war,'Exchange' in eine Referenzdatei umzuwandeln, wenn die Anzeige ausgeschaltet war. |
792911 | Es gab ein Problem mit der fehlenden Materialzuordnung in der Materialdatei beim Bearbeiten und Komprimieren |
794837 | Es wurde ein Problem mit der internen Materialpalette behoben, das nach der Bearbeitung nicht "Speichern" oder "Speichern unter" sein konnte. |
328353 | Gelöstes Problem mit Konvertieren von externen Materialien in interne Materialien zeigt Materialien und Paletten nicht als interne Materialien an. |
420112 | Beim Öffnen von speziellen Dateien in der MicroStation CONNECT Edition wurde ein Problem mit dem Material als fehlendes Referenzelement erkannt. |
683456 | Gelöstes Problem mit dem Löschen der Licht-Einrichtung wird nicht mit einem Klick rückgängig gemacht, erforderlich, um zweimal rückgängig zu machen, Lichtmanager wird nicht aktualisiert, um die Rückgängigmachung anzuzeigen. |
695710 | Das Problem mit dem Absturz beim Anhängen von externen Materialien in bestimmten Dateien wurde behoben. |
736815 | Es gab ein Problem bei der Verwendung des Werkzeugs Rastertransformation zum Verschieben eines Rasters, bei dem das Raster sichtbar und nicht unsichtbar wurde. |
817956 | Es wurde ein Problem beim Anzeigen von Rasterbildern in der Microstation Connect Edition in einer bestimmten Datei behoben. |
905845 | Sobald ein Material einem Solid zugeordnet wurde, kann es nicht mehr über den Dialog Eigenschaften - Gelöst geändert werden. |
928383 | Die mit dem SketchUp-Export korrigierte isue führt zu dreieckigen Netzfacetten. |
928505 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem Elemente mit transparenten matrialen Einstellungen als undurchsichtig angezeigt wurden. |
932719 | Gelöste Probleme mit WMS 1.3.0 und EPSG:3059 verursachen Probleme. |
943882 | Das Problem mit Hook to F1 im Dialogfeld Reports wurde behoben. |
949285 | Das Problem mit dem benutzerdefinierten Filter unter Create Link > Configuration Variable Link funktionierte nicht. |
949665 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem der WMS-Rasteranhang in einer bestimmten Datei nicht funktioniert. |
978357 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem der bearbeitete Text nicht wiederhergestellt werden konnte. |
989627 | Das Problem mit einer bestimmten dgn-Datei konnte in der MicroStation CONNECT Edition nicht gelöst werden. |
996754 | Das Problem mit Copy /Paste Elementen auf dem Material funktioniert nicht. |
733538 | Es wurde ein Problem mit dem Anzeigeproblem bei Rasterbildern mit Clip-Begrenzung in einer bestimmten Datei behoben. |
956525 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem die PNG-Datei am Speicherort aus dem Rendering mehrerer Skripte nicht richtig funktioniert. |
960259 | Das Problem mit dem Export von Levels nach CSV wurde behoben und kann die Level-Nummern nicht aus dem CSV importieren. |
972305 | Der Absturz beim Öffnen einer bestimmten IFC-Datei wurde behoben. |
975033 | Es wurde ein Problem mit dem Auto-Wort in diesem Multileader behoben, das nicht korrekt umgebrochen wurde. |
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 12, 10.12.00.40Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 11, 10.11.00.36
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 10, 10.10.00.23
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 9, 10.09.01.01Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 8, 10.08.00.41
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 7, 10.07.00.39Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 6, 10.06.00.38Resolved Defect list – MicroStation CONNECT Edition
Update 5Resolved Defects List - MicroStation CONNECT Edition Update 4Gelöste Probleme in CONNECT Edition Update 3Gelöste Probleme in CONNECT Edition Update 2Gelöste Probleme in MicroStation
CONNECT Edition Update 1, 10.01.00.13
