本节内容详见视频:https://pan.baidu.com/s/1ebycwflRwR9s1tyPrCjXpw 提取码:7x74
A.在我们软件中总共有3个坐标系统,分别是:GCS世界坐标系,ACS辅助坐标系(局部坐标系),精确绘图坐标系。
B. ACS坐标系统是ABD中一个非常重要的工具,添加ACS工具栏可在菜单栏的 ”工具-坐标系统-ACS-添加工具条“ 中添加,添加后的结果如图所示:
利用该工具框中的功能可以新建、复制、删除项目中设定的ACS,还可利用ACS的各种不同定义方式修改或建立新的ACS坐标。
定义ACS坐标的方式有:根据面定义,根据点定义,根据视图定义,根据参考定义(当项目中载入有参考文件时,使与参考文件中的坐标一致)
C. 在锁功能中有两个锁用于将对象锁定到激活的ACS上,一个是ACS平面锁,一个是ACS捕捉锁:
